Старый 14.05.2013, 17:44   #1
RIYAN
Аватар для RIYAN
Angry Кто как чистил ?
Вот такое ,бяда совсем
[IMG][/IMG]
RIYAN вне форума
Старый 14.05.2013, 17:56   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Крышку с рокерами механически с тряпкой и промывкой инжекторов. Остальное отменно отмываетс при переходе на настоящую синтетику. Можно сделать обкатку пару тыщ км на полусинтетике перед переходом на синтетику.
Грин Фрог вне форума
Старый 14.05.2013, 18:06   #3
alekssandr
скипидар это все отмывает не по детски
alekssandr вне форума
Старый 14.05.2013, 18:09   #4
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
ага...и потом вся эта кака засерает каналы...
Андрей150777 вне форума
Старый 14.05.2013, 18:18   #5
SATA
Аватар для SATA
И да здравствует дружеский кулак. Мой совет, не лей синтетику и езди дальше, либо разбирать и перебирать полностью мотор.
SATA вне форума
Старый 14.05.2013, 18:30   #6
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
все верно...
Старый 14.05.2013, 18:49   #7
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Чушь у меня грязи было поболе, снял рокера, смёл щёткой, что отлипло, крышку отмыл, потом собрал, и каждые 5000 менял масло СИНТЕТИКУ, ЗА 1000 до замены добавлял vita flush хадовскую, процесс длился 20000, после этого менял сальники клапанов, под клапанной крышкой идеальная чистота.. И НИ КАКИХ КУЛАКОВ ДРУЖБЫ..
Стас 69 См вне форума
Старый 14.05.2013, 20:17   #8
kazakovsi
Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Какое масло льешь? производитель и вязкость.
Сейчас езжу на Насте 5w40.
До этого пробовал манол молибден (в принципе устраивает) и дешевенький СиБи (шлак еще тот, двиг на нем барабанил как-будто компенсаторы вообще не работали)
Каждый раз лью присадку хайгировскую для двигателей с износом.
меняю каждые 6-7 тысяч км.
kazakovsi вне форума
Старый 14.05.2013, 20:51   #9
BuRa
Аватар для BuRa
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242
Химия Profoam 1000 + щетка (хоть зубная). За пару подходов отмоется.
BuRa вне форума
Старый 14.05.2013, 22:39   #10
RIYAN
Аватар для RIYAN
А сами компенсаторы стоит вытаскивать ,перед чисткой ? иль просто тряпочкой заткнуть и чистить? что бы грязь не попала в нутрь
RIYAN вне форума
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
