Марка: XJ JEEP CHEROKEE 1988 4.0 л. Renix
История такая, после замены маслосъемных колпаков и масла( 10W30) синтетика, через некоторое время, пропало давление. На холодном двигателе давление примерно до 3, после прогрева падает до 0 на холостом ходу. При оборотах 2000 возрастает до 1. Отпускаешь педаль падает до 0, лампочка при этом не горит. Cherokee 88
#2 | |
Марка: XJ
А что до замены колпачков было отличное давление? Скорее всего маслоприемник забитый от времени
#5 | |
Марка: Cherokee XJ 4.0 10"
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Масло менять пробовал ?
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь, было куда меньше аварий? - Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный разум.
Сначала померять механическим прибором, а уже потом совершать какие то телодвижения с системой смазки............ Картина была один в один, ездил так почти 5 лет, замена маслонасоса, вкладышей коленвала и распредвала и самого распредвала решила все вопросы.
#8 |
Марка: XJ 4.0l Renix
После того что со мной произошло в сентябре 13 года, считаю старый маслонасос тихим убийцей движков. Когда купил жып - приборка не показывала давления, а когда всё починил, уже перешёл на синтетику 10w30. Завёлся - 3, прогрелся 2.5, а как проехали 20км - 0. Потом стуканул адово. Думаю если в моём дохлом движке масло было 10w60 или больше - проблем бы наверное не было.
более густое мало не вылечит двигатель а только отсрочит его смерть. Я своим знакомым много раз говорил - лучше синица в руке чем журавль в небе....правда если на продажу то пойдет)))
#10 |
Я думаю, проверить надо сначала механически давление, если нормально, то однозначно датчик
В прошлом году беда такая приключилась, испугался )))))), но потом выяснил что датчик умер, поменял и снова спокоен. |
