Старый 14.05.2013, 07:32   #1
Raskolnikoff
Марка: Jeep Cherokee XJ2dr4л 93 ax15
По умолчанию Креставина полуоси подстукивает(новая)
Парни подскажите пжалста,
На левой полуоси поменял крестовину( новая ), при выкрученном до конца руле закусывает, что я неправильно сделал?
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Сварка всех типов сталей и их сплавов
https://instagram.com/kirillsharpov?r=nametag
Raskolnikoff вне форума
Старый 14.05.2013, 07:47   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от Raskolnikoff Посмотреть сообщение
да там в принципе нечего делать неправильно... тавотница есть, может её цепляет, да и это не шрус, немного должно внатяг быть при полностью (!) вывернутых колесах.
Zoltrix вне форума
Старый 14.05.2013, 09:11   #3
Raskolnikoff
Тавотницы нету, вроде все правильно сделал, фиг знает что может быть
Старый 14.05.2013, 09:14   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
подшипники ступицы может?
Zoltrix вне форума
Старый 14.05.2013, 09:23   #5
Raskolnikoff
Да что и странно, все в идеале, правая отлично, левая бунтует
Старый 14.05.2013, 17:47   #6
Exclamation
Так и должно быть! Ограничители выверните немного!
Старый 14.05.2013, 20:53   #7
valdod
Так на старой тоже, по идее, должно было закусывать, но об этом ни слова...
У меня, например, при полном вывороте руля одна из сторон вообще до ограничителя не доходила - ничего не закусывало...
Может сам ГУР?
valdod вне форума
Старый 15.05.2013, 06:18   #8
Raskolnikoff
Может сам ГУР?
Старая так же хрустела, попробую ограничитель выкрутить на оборот
Старый 14.05.2013, 18:07   #9
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Точно Серег! У креставин тоже предел есть при которых они хрустеть начинают...
Андрей150777 вне форума
Старый 14.05.2013, 21:04   #10
Андрей150777
Марка: Были два
Надо чтоб ТС описал симптомы...как закусывает и что при этом происходит с рулем...
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
