Старый 13.05.2013, 16:11   #1
Miskalinus
Марка: Jeep Grand Cherokee - 2002, V8 - 4,7i
По умолчанию Подключение компрессора кондея
Доброго времени суток!
После зимы перестал работать кондей, посмотрел на компрессор + приходит, а вот массы (-) нет, управление идет по плюсу, так вот, масса была взята с кузова, ни приведет ли это к какому-нибудь пипцу.
Зараенн спасибо!!!
Miskalinus вне форума
Старый 16.05.2013, 13:13   #2
Miskalinus
Народ, подскажите, так можно подсоединять или есть какие-то заморочки???
Старый 16.05.2013, 13:59   #3
На муфту кондея подается + одним проводом. Масса -корпус компрессора
Старый 16.05.2013, 18:06   #4
Fedor33
Аватар для Fedor33
если питание подается на муфту и не включается, значит нет давления в системе, цепь размыкает соответствующий датчик
Fedor33 вне форума
Старый 16.05.2013, 20:22   #5
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
Какой из двух?
Старый 16.05.2013, 22:01   #6
frostcraft
Аватар для frostcraft
Скорее датчик низкого давления.
frostcraft вне форума
Старый 16.05.2013, 22:15   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Цепи управления разные, в рестайле и дорестайле. В дорестайле датчики стоят последовательно с контактами реле муфты, и управляют плюсом, минус жестко на корпусе компрессора прикручен. В рестайле датчики работают по минусу и на PCM завязаны, реле управляется так же PCM, но как и в предыдущем варианте, реле подает плюс на муфту, минус так же жестко на корпусе.
Если на муфте уверенный плюс, а срабатывания муфты нет, то возможно неисправна катушка электромагнита/плохой контакт на клемме минуса на компрессоре/ неверно отрегулирована муфта, там на оси компрессора пара шайб регулировочных.
Степаныч вне форума
Старый 20.05.2013, 16:49   #8
Miskalinus
А на хрена при таком раскладе на компрессор идут два провода??? Что тогда идет по второму проводу???
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
