Старый 13.05.2013, 11:47   #1
Sc0ut
Марка: 1994 Grand Cherokee ZJ
По умолчанию Рулевая тяга трет ухо крепления демпфера
Имеем лифтованный ZJ 5.2. Лифт 4-5" под 33 колеса, в процессе лифта не участвовал. После замены правой рулевой тяги (от рулевого редуктора к правому колесу) столкнулся с проблемой - дно пальца в месте соединения правой и левой рулевых тяг трется об ухо крепления демпфера и на сжатии подвески тяга гремит об кронштейн крепления правой стойки стабилизатора. На старой тяге такого не было, сейчас не то, что демпфер установить не могу - даже без него ездить-то страшно. Никто не сталкивался с такой проблемой? Drop pitman arm не установлен - стоит штатная, но раньше такой проблемы не было, хотя было достаточно близко к шляпке болта крепления демпфера.
Вопрос - тягу гнуть или просто тяга такая мне попалась? Если у вас на штатной нормально - подкиньте номерок, попробую заменить.
Sc0ut вне форума
Старый 22.06.2013, 10:14   #2
cybersprut
Аватар для cybersprut
Вот и у меня такая бяка случилась, лифтанул 3-3.5, поменял всю рулевую. И на чил бится наконечник. Брал MOG (палку с палцем), тут два варианта или палка кривая, или что то я напартачил. Скажите как теперь быть, гнуть тягу что то очково.
Последний раз редактировалось cybersprut; 22.06.2013 в 10:22.
cybersprut вне форума
Старый 22.06.2013, 12:48   #3
о.олегыч
У меня одновременно в руках было 3 тяги и все с разным загибом, причём влияет загиб именно резьбовой части. Себе ставил старую с подбитой задней крышкой, при этом сточил болгаркой немного кронштейн стаба и почти не касается. Лифт 2" у меня. Есть вариант просто тягу погреть и перегнуть, лишь бы металл был не г...
о.олегыч вне форума
Старый 22.06.2013, 13:24   #4
Беда, машин с 5.2. Видал такое уже не на одном машине.
Старый 22.06.2013, 14:16   #5
cybersprut
Всетаки думаю согнуть ее в углу где резьбовая часть. Ослабить думаю неприйдеться, там надо чуть чуть ее подогнуть. Плюс я как то тягу панару под пресом выгибал, потом она еще ходила хз сколько времяни.
Есть опять кайфалом, развал опять делать.
Старый 23.06.2013, 01:26   #6
Рулевое от вжика решит все проблемы.
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
