Старый 13.05.2013, 10:20   #1
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Sell Крышка клапанная новая чероки, гранд чероки, рэнглер TJ 4.0L
Крышка 53020323 в комплекте с прокладкой, болтами и пробкой заливной горловины
производитель CROWN
XJ с 1996 года
ZJ
TJ
новая, черная
самовывоз речной вокзал. по России могу отправить деловыми линиями, 100% предоплата на карточку сбера.
Андрей
8(916)736-3391
Последний раз редактировалось Andrez; 24.05.2015 в 19:58.
Andrez вне форума
Старый 05.08.2013, 12:43   #2
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
попытка поставить на XJ 94 не увенчалась успехом, поэтому крышка возвращается в продажу, за вычетом двух втулок которые пригодились в старую крышку.
Andrez вне форума
Старый 02.10.2013, 10:54   #3
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
а в чем различие?)
хотелось бы на 91 год)))
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 03.10.2013, 11:31   #4
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
криво ложилась, нельзя было закрутить. если я правильно помню есть некий бортик на старых, а здесь нету. может, если спилить подошло бы, но это я бы не рискнул делать, вдруг, все равно не встанет. хотя, пиндосы, на том же моррисе, предлагают их на года выпуска от 93 до 2004. в любом случае, наверное, 90-ый мимо.
http://www.jeep4x4center.com/valve-c...20323-alb.html
кстати, кровун того же мнения. Но, сказано что: Some modification may be required.
http://www.crownautomotive.net/mm5/m...Category_Code=
щас я им напишу спрошу что надо сделать.
ЗЫ. когда сняли и стало ясно что не подойдет, я начал прозванивать покраску порошковую, цены заряжали просто пздец 3,4,5 тыщ с пескоструйкой да еще и ждать в большинстве случаев неделю. в итоге старую обратно как была, на герметик. а хотелось покрасивше сделать.
Последний раз редактировалось Andrez; 03.10.2013 в 11:45.
Andrez вне форума
Старый 03.10.2013, 16:21   #5
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
Не знаю как на XJ или TJ, но на гранд дорестайл клапанная крышка от гранда рейстайлового подходит.
Различие только в отверстиях под вентиляцию картера. На рестайловой крышке они больше, как на фото. К ним втулки и пластиковые патрубки другие надо в отличии от дорестайла.
И действительно, там есть бортик по периметру.
gaddemit вне форума
Старый 03.10.2013, 18:38   #6
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
другой крепеж тросиков, но я его купил. другая крышка маслозавливная, но она в комплекте. один из штуцеров (передний) на дорестайле выше чем на рестайле, но это фигня, у меня щас от рестайла стоит поскольку старый сломали вытаскивая. другой патрубок к фильтру это тоже фигня, опять же купить можно и то и другое.
а вот бортик это не фигня. видимо предполагается его спилить, а это как то.... вощем кровунам отписал, ответа пока нет.
про гранды и тиджики ничего не могу сказать, вышесказанное мною относилось к кирпичам
Последний раз редактировалось Andrez; 03.10.2013 в 18:46.
Andrez вне форума
Старый 01.05.2014, 01:21   #7
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
ап
Andrez вне форума
Старый 04.05.2014, 15:39   #8
mioiren
Аватар для mioiren
Марка: WJ 4.7 2000 был
Andrez, вполне возможно и на WJ дорестайл 4 л встанет-как у меня ?!
mioiren вне форума
Старый 04.05.2014, 16:21   #9
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от mioiren Посмотреть сообщение
Не могу знать
производитель пишет:
Fits:
All Jeeps (1993-2004) w/ 4.0L engine; Black Aluminum.
так что вероятность того что придется дорабатывать изделие по месту вполне вероятна
Последний раз редактировалось Andrez; 24.05.2015 в 19:55.
Andrez вне форума
Старый 05.05.2014, 00:04   #10
mioiren
Аватар для mioiren
Andrez, свою сам не снимал, пока... но elcats пишет именно такой номер... а бортик-где его смотреть-то ?
mioiren вне форума
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
