Старый 13.05.2013, 05:13   #1
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
По умолчанию Загорелась лампа АБС и тормозной системы
Доброе утро! Сегодня джип порадовал меня лампами АБС и тормозов, загорелись обе после запуска мотора, уровень тормозной жидкости не изменился, тормоза работают нормально, концевик ручника тоже работает, думал он залип, но при постановке на ручник ходовые огни (ближний свет) выключает и включает. До этого лампа АБС загоралась при скорости после 100 км\час, после перезапуска мотора гасла и АБС работала как обычно, не разбирался с проблемой, забил... А сегодня вот такой сюрприз. Куда копать, что смотреть, проверять? И еще, скоро колодки попросятся на замену, но пока контролька не скребет по диску... Просто на тойоте у меня начинала моргать лампа ручника когда колодкам близиться конец, на джипе думаю вряд ли такое есть... Ну и на улице все мокрое, может вода куда пропала? Просто с утра все было нормально, проехался километров 5, потом завожу и лампы горят...
INTELligent вне форума
Старый 13.05.2013, 11:23   #2
едь на сканнер. абс на вжике ланчи берут
Старый 13.05.2013, 11:34   #3
sokol76
Аватар для sokol76
Колодки проверь и уровень тормозухи .
sokol76 вне форума
Старый 13.05.2013, 11:35   #4
sokol76
Аватар для sokol76
Еще могло датчики холла грязью закидать на колесах и проводку с разьемами проверь .
sokol76 вне форума
Старый 13.05.2013, 12:31   #5
INTELligent
Спасибо... Тормозная жидкость в норме... Колодки еще пару тройку месяцев проживут... Просохло все, лампы погасли... Вот теперь думаю что нужно проводку смотреть... Какие разъемы на вжике нужно просмотреть\просушить? И где они находятся? Может был такой трабл у кого?
Старый 13.05.2013, 12:49   #6
sokol76
Аватар для sokol76
Смотри те что к датчикам холла на колесья идут , разиемы , проводку и сами датчики почисти .
sokol76 вне форума
Старый 13.05.2013, 17:06   #7
там нет датчиков холла. там обычные индуктивные
Старый 13.07.2013, 20:08   #8
Дмитрий Магнитогорск
Марка: WJ 4.7 99 г.
Сегодня в ливень загорелась лампа абс и при повороте руль стал таким тугим, как будто гидрач не работает вообще. После перезапуска двигателя работа руля в норме. Думаю, что причина в попадании воды на датчик абс и на ремешок привода гидрача. У кого-нибудь есть другие мысли?
Дмитрий Магнитогорск вне форума
Старый 14.07.2013, 16:06   #9
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Дмитрий Магнитогорск Посмотреть сообщение
Ремень навесных агрегатов один. Зарядка не просела?
Лампа АБС - это вода в их разъемах, с большой долей вероятности. А вот гидрач - даже не знаю.
origin вне форума
Старый 15.07.2013, 19:24   #10
Марка: WJ 4.7 99 г.
Вс просохло и лампа абс пропала, а насчёт зарядки - это в цвет, выдало ошибку 1682. Так что думаю, что причина всего - ремень
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
