Старый 12.05.2013, 23:47   #1
Axel_rose
Аватар для Axel_rose
Марка: GCH 94 5.2 46RH 249, ранее GCH 03 4.0 42RE 247, ранее GCH 93 5.2 46RH 249
По умолчанию Help! ZJ Не заводится после пожара.
Заменил выгоревший блок предохранителей. Подключаю клеммы, начинает моргать аварийкой (и "SECURITY" на панели), жму UNLOCK на родном брелке сигналки - мигать перестает. Включаю зажигание, слышу несколько раз "динь" загорается бортовой компьютер, верхняя консоль, но на самой панели приборов горит одна лампа, что непристегнут. При доворачивании ключа на стартер ничего не происходит, даже напряжение на акк не просаживается (мониторил тестер). После нескольких попыток опять начинает мигать "SECURITY" и аварийка. Снять с охраны уже не удается, скидываю клемму и все по новой.
Даже диагностику не могу провести - "SECURITY" и аварийка мешают.
На авто по идее ещё установлена PANDORA DXL, только брелок не работает.
Куда копать? В сторону сигналки, мозгов, неисправных реле или ещё куда?
Axel_rose вне форума
Старый 12.05.2013, 23:54   #2
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Сообщение от Axel_rose Посмотреть сообщение
по симптомам хреново прикручена клемма, но это слишком просто, значит где-то провод перебит, контакт плохой, я бы начал с проводки генератор- аккумулятор
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 13.05.2013, 00:04   #3
Я бы в первую очередь сигналку нештатную вырвал.....
Старый 13.05.2013, 01:45   #4
Axel_rose
Проводку новую протянул силовую, клеммы пропаял, обжал. Буду завтра прозванивать.
А блок пандоры не могу найти - уже половину обшивки снял.
Старый 13.05.2013, 02:04   #5
Обычно у водителя в ногах прячут.
Старый 13.05.2013, 23:57   #6
Axel_rose
Нашел блок пандоры, через него проходили цепи стартера, контроля двигателя и прочие. По ходу блок накрылся. Проверил замкнуть в обход сигналки - контрольные лампы зажигаются, включается бензонасос, под капотом релюхи щелкают. Замыкаю цепь стартера - не крутит.
Это доп. иммобилайзер или ещё что?
Старый 14.05.2013, 00:01   #7
На реле стартера плюс приходит или нет? Минус есть?
Старый 14.05.2013, 00:06   #8
Axel_rose
Тестером не проверял, но реле в блоке предохранителей под капотом не щелкает. Релюхи местами менял не помогает. Завтра вытравлю корни пандоры, может понятней станет.
Старый 14.05.2013, 00:10   #9
От сигналки выбирай все провода, чтобы ничего не оставалось.
Старый 14.05.2013, 16:37   #10
Axel_rose
Ок. Сигналку выкорчевал. Стартер не крутит.. На реле +12 с замка зажигания подается при включении стартера, но на проводе (черном с белой полосой, который вроде как датчик парк-нейтраль) около +8 вольт плавает, реле не щелкает. Ключ вытаскиваешь из замка +8 падает до 0.5 и плавно снижается до 0 за минуту.
Перемыкаю сам вместо реле при включенном зажигании - стартер крутит, но не заводится.
Да и ошибки 41 и 43 выскакивают при диагностике. Пару свечей выкрутил - искра есть.
На машине также установлено ГБО, но электрику пока не подключал.
Последний раз редактировалось Axel_rose; 14.05.2013 в 17:03.
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
