Старый 12.05.2013, 10:44   #1
По умолчанию снятие крышки заднего дифа
вчера залез под машину с инспекцией и вот что увидел.
крышка заднего дифа перекрыта бензобаком и снять ещё без подьемника невозможно. я туда только с подьемника лазил, поэтому нюанса этого не не знал. соответственно вопрос: как ещё снимают на яме, когда машина на колёсах?????
Старый 12.05.2013, 10:52   #2
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Попробуй поставь два домкрата под задние лонжероны там где крепятся нижние рычаги и смело вывешивай жопу. Я так делал когда пытался поменять зад. пружины.
kalina вне форума
Старый 12.05.2013, 11:39   #3
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Почему то не помню таких проблем.Менял масло сам.Помню,что мешал снятию крышки стаб,так я отсоединял линки от кузова( по-моему сверху) и чуть проворачивал стаб с открученными линками.Линки если что-стойки стаба.Может конечно баки на бензах другой конфигурации?
Последний раз редактировалось oejek67; 12.05.2013 в 11:41.
oejek67 вне форума
Старый 12.05.2013, 12:09   #4
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Недавно снимал крышку на двух домкратах.
Ничего не отсоеденял, всё делал одной трещёткой.
ABAZINCHIK вне форума
Старый 12.05.2013, 15:56   #5
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
жопу вывешивать надо
по другому не вариант
но зная тебя.... я думаю ты какой-нибудь заморочь придумаешь ;-)
ромус вне форума
Старый 13.05.2013, 12:05   #6
да нет уж. я лучше на подъемнике съезжу)))))
Старый 13.05.2013, 22:16   #7
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Глаза боятся - руки делают: так получилось что когда полез снимать заднюю крышку заднее правое колесо уже было задомкрачено. Левое - на земле. Открутил стабилизатор (сломав верхний болт скобы правой втулки), тяги стабилизатора не распрягал. Крышку открутить проблем не представляет. Помыл, поставил на место, залил масло и потом три часа высверливал закладную гайку. В конце концов выбил её вместе с обломком болта, предварительно подпилив кронштейн мальца, а то не пролазила в дырдочку.
Чтоб прикрутить на место стаб пришлось опускать колеса на землю, у меня в одно жало стоя на стремянке силенок не хватило запрячь стаб на поддомкраченой машине.
Так что едь на подъемник если сюрпризов не хочешь. Если че сломают то хоть не сам будешь исправлять, будешь про себя думать "мать... перемать, лучше б сам сделал, вечно все поломают"
Сашка М вне форума
Старый 14.05.2013, 00:04   #8
kalina
Так что едь на подъемник если сюрпризов не хочешь. Если че сломают то хоть не сам будешь исправлять, будешь про себя думать "мать... перемать, лучше б сам сделал, вечно все поломают"[/QUOTE]
Ладно если сделают по человечески, а если нет? Бате на форд фокус уроды на оф.дилерской станции меняли задние рычаги в сборе. По комплектации у бати стоит ксенон, а на одном из задних рычагов крепится датчик положения кузова. Так эти жопорукие уроды сломали на новом рычаге крепление этого датчика, а датчик примотали изолентой! Батя мне месяц жаловался что встречка моргает, а я думал что его глючит. Так вот представьте наш гнев, когда я загнал его на яму и мы увидели это безобразие! Так что если хочешь что то сделать как следует - сделай это сам.
kalina вне форума
Старый 14.05.2013, 19:23   #9
Сашка М
Аватар для Сашка М
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
Ну я это и имел ввиду. Просто завуалировал.
По поводу официалов - ко мне в магазин очень часто приходят люди и начинают жаловаться на них. Или наоборот - ну я ж у официалов обслуживаюсь, масло ток оригинал лью... ток масло какое-то странное, взяло и загустело в минус 15, никто не задумывается о том что его тупо поменяли ток на 20%. Короче это тема для отдельной темы)))
Сашка М вне форума
Старый 14.05.2013, 21:32   #10
kalina
: ток масло какое-то странное, взяло и загустело в минус 15, никто не задумывается о том что его тупо поменяли ток на 20%. Короче это тема для отдельной темы)))[/QUOTE]
Не знаю как на других станциях, но наши слесаря с этим делом не шутили - все таки это подсудное дело, не дай бог движок стуканет, концы найти не проблема. А вот остатки масла клиенту не отдавали - это нормально. Списывали канистру или более, а заливали по щупу, а счет клиент получал на масло в полном объеме. И таким образом на маслах у них получалась еще одна зарплата.
kalina вне форума
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
