Старый 11.05.2013, 19:30   #1
airport
Аватар для airport
Марка: Wj 3.1d. 2001г. Laredo , lift 2 , чип тюнинг + 30 лошадей . Jeep Commander Startech limited , 248 л
По умолчанию Люфт в рулевом управлении
Всем привет !!! Такая хрень - от рулевой колонки к рулю стоит крестовина , после неё соединение где квадратное литье входит в квадратную трубу , вот в этом месте люфт , у кого нибудь было так ? Люфт примерно 2-3 мм .
airport вне форума
Старый 12.05.2013, 00:02   #2
менять только
Старый 12.05.2013, 00:25   #3
airport
Аватар для airport
Понятно , просто хочется узнать я один такой , или нет ? Иногда при поподании правого колеса в яму мааааааленький шимми вылезает - сцуко . И если менять то обе уйни ?
airport вне форума
Старый 12.05.2013, 05:30   #4
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
А если обжать или другие методы колхозинга? Такая же хрень у меня... Если нет то может подскажите партнамбер этих квадратных трубок...
INTELligent вне форума
Старый 12.05.2013, 09:32   #5
airport
Аватар для airport
Если менять то как я понимаю только с крестовинами , а колхозить я думаю нет понту .
airport вне форума
Старый 12.05.2013, 09:38   #6
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
У меня был маленький люфт, обжал чуток, потом еле раздвинул этот телескоп чтоб одеть на крестовины. Растянул его, но чтоб поставить это чудо пришлось рулевую колонку всю снять.
52088253AE
52088253AG
Стоит негуманно дорого.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 12.05.2013, 10:03   #7
INTELligent
И как? Результатом доволен? У меня там небольшой люфт и стучек присутствует, пока не критично... Как решусь туда залезть расскажешь в подробностях что снимать, как разбирать?
Старый 12.05.2013, 10:22   #8
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
У меня при повороте налево был в начальный момент стучок, вправо нормально. Подтянул чуток сам редуктор и обжал этот телескоп. Стучок пропал. Может у меня и не телескоп долбил, а редуктор кончается.
Снимается все просто, на телескопе с двух сторон крестовины (один у редуктора под капотом, второй в салоне над педалями), на них по болту, кот крепят кресты на валах. Откручиваешь, да вынимаешь. Все просто.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 12.05.2013, 10:35   #9
просверлить две дырки и болтами насквозь......
не делайте так)))))
Последний раз редактировалось dimanoid; 13.05.2013 в 12:04.
Старый 12.05.2013, 11:26   #10
Ёся
Аватар для Ёся
Марка: JEEP WJ-2004гв
Во у меня тоже стучит буду смотреть
Да стоит не мало либо сверлить пробовать или подворить попробовать
Буду смотреть и думать.
Ёся вне форума
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
