Старый 10.05.2013, 06:56   #1
sata@inbox.ru
Аватар для sata@inbox.ru
Марка: Jeep cherokee XJ 1992
По умолчанию Не могу разобраться
Подскажите пожалуйса это только у меня или у всех и как с этим бороться. Когда включаю ближний свет горит одна спираль в лампе влючаю дальний загорается другая спираль а та тухнет. Получается фары светят в полсилы. Еще вопросик при включении габаритов марковки тоже должны постоянно светить? И еще при включении поворотов в одну сторону хорошо мигают а в другую с большой задержкой как с этим всем бороться?!
sata@inbox.ru вне форума
Старый 10.05.2013, 08:16   #2
Одна спираль для дальнего, другая для ближнего.
Старый 13.05.2013, 04:55   #3
sata@inbox.ru
А разве далний свет не должно обе спирали гореть? Как ксенон подключить? Я нашел вариан взял плюс с габаритов но теперь нет отдельно габаритов.
Старый 13.05.2013, 06:15   #4
Сообщение от sata@inbox.ru Посмотреть сообщение
Нет не должен. На дальнем горит одна спираль.
Обе горят когда моргаешь. Лампа не рассчитана на долговременную работу в таком режиме.
Старый 14.05.2013, 00:08   #5
Есть вариант, но это только если ставишь ксенон, обычные лампы так работать долго не будут. С переключателя дальний ближний свет снимаешь фишку, там три контакта, один приходящий плюс, второй ближний свет, третий дальний. Тебе надо перемкнуть приходящий плюс с ближним светом, и получится, что как только ты включаешь фары, у тебя автоматом включается ближний, а дальний включаешь как обычно дополнительно к нему. Сам переключатель стоит на рулевой колонке слева на уровне колен водителя. Но повторюсь, с обычными галогенками так делать НЕЛЬЗЯ, во первых убьешь центральный переключатель двойной нагрузкой, во вторых лампочки будут мереть как мухи.
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
