Старый 08.05.2013, 11:54   #1
Dreem
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
По умолчанию пыльник на шрус переднего кардана, со стороны моста который
Надорвался малеха передний пыльник переднего кардана.
В каталоге отдельно его нет.
Кто нибудь подбирал аналог? Есть номерок?
Dreem вне форума
Старый 08.05.2013, 12:00   #2
sash-a
Аватар для sash-a
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
Такой пыльник можно подобрать легко прямо в магазине, вот с задним сложнее. Если номера ни кто не даст,снимите размеры пыльника и вперед в магаз,подберете...
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Старый 08.05.2013, 12:10   #3
Dreem
дк я так и сделал, снял размеры, 70х30х130мм, пошёл по магазинам, они ничего не смогли подобрать...
Dreem вне форума
Старый 08.05.2013, 15:03   #4
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
С маленькой дыркой около 30 пыльники ставятся на фиаты и рено. Но высотой 130 найти без колхоза нереально. Придеться дорабатывать либо пыльник, либо фланец.
Вам сюда http://www.driveshaftparts.com/cv-jo...prod_4938.html
Сашка М вне форума
Старый 11.05.2013, 05:58   #5
Megamyxa
Аватар для Megamyxa
Марка: Grand Limited
С японки поставил. В магазине быстро подобрали 600р за 2 пыльника, силиконовые всю зиму отъездил без проблем, а у нас она суровая -48 2недели давило.
Megamyxa вне форума
Старый 11.05.2013, 09:50   #6
Сашка М
Аватар для Сашка М
Фото и номера в студию, от какой японки. А то пост в никуда получился.
P.S.: "-48 2 недели" и "Адрес: Москва"?
Сашка М вне форума
Старый 11.05.2013, 12:49   #7
можно феби попробовать какой Сашка м на кардан ставил
Старый 11.05.2013, 13:10   #8
Сашка М
Аватар для Сашка М
FEBI 06175, но он полный 130мм высотой, а чтоб подогнать надо отрезать ненужные диаметры, следовательно высота (длина) уменьшится. И к тому же если маленький диаметр в пыльнике 28мм довольно легко натягивается на нужный в данном случае 30мм, то большой на 70мм никак не приспособить, у этого пыльника кольца 74 и 62. Хотя как говорил Барон Мюнхаузен: "Безвыходных положений не бывает". Если б в моем случае пыльник никак бы не прилепился то следющим шагом было задумало на металлическую основу (которая накрывает шрус снаружи и на которую цепляется больший диаметр пыльника) выточить переходное кольцо для увеличения посадочного диаметра
Сашка М вне форума
Старый 11.05.2013, 14:08   #9
Megamyxa
Аватар для Megamyxa
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
В долгосрочной командировке в Якутске ща в гараже стоит на ремонте, после зимы меняю ходовку, буду под машиной номер посмотрю
Megamyxa вне форума
Старый 11.05.2013, 19:35   #10
Dreem
Вот он
В каталоге написано
Внешний диаметр, 24 мм
Внешний диаметр, 28 мм
Высота, 130 мм
Судя по картинке внешний диаметр ну никак не 28мм
Твою фразу "у этого пыльника кольца 74 и 62" я не понял. Какие кольца?
Dreem вне форума
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
