Старый 08.05.2013, 07:57   #1
volgarik34
Аватар для volgarik34
По умолчанию потек рулевой редуктор
вообщем собрал коника на майские,стал обкатывать-тут на тебе!пробка ,чуть припекло у нас до 28.дехал до места ,выхожу и гляжу под машину-(всегда так делаю) а там мокро -вижу капает по сошке,долил жижи,поехал дальше.вчера вообще ручьем полилось.че делать?детям обещал на природу 9-го ехать.читаю здесь, купил сальник 20*36*8.позвонил "Палычу".и он он меня обрадовал-есть съемник большой и какойто набор сальников.сошку стянули чуть-с матерью,кувалдой и Палычем.поехал к себе в гараж.снял совсем сошку.снял стопорное кольцо,снял шайбу,выковорнул сальник,за ним метал шайба,там еще сальник ,его тяжело пришлось выковыривать.далее запресовать надо сальники-в наборе два сальника ,две метал шайбы+новый стопор.для правильной установки желательно иметь кусок трубы-оправки наруж 44мм не больше,внутр 32мм не меньше,длина около 100мм.вообщем трубы я такой не нашел-забил насколько можно верхний сальник,поставил шайбу на него.поставил нижний сальник(они разные)поставил на него шайбу и утопил до канавки стопорного кольца.собрал.10 минуть крутил рулем-СУХО.доехал дома-5 км-СУХО.моя довольна.Палыч респект и большое спасибо!!!
зы .сальник 20*36*8 не подходит
volgarik34 вне форума
Старый 08.05.2013, 09:10   #2
Типичная ошибка. Под сальниками вал сожран коррозией. Сальников надолго не хватит
Нужно было вынимать вал и шлифовать его.
Старый 08.05.2013, 09:24   #3
volgarik34
я такие узлы не ремонтирую,бестолково это.проще новый поставить.сальники задубели,машина стояла с августа.а до этого ктож знает сколько ездила.на сколько хватит.закажу машинку новую.дорого,а что делать.
зы на соболь машинка стоит 11тр.джип дешевле в ремонте
Старый 08.05.2013, 09:36   #4
Я разбирал пять редукторов джиповкских у ВСЕХ под сальниками сожран металл, буквально раковины.
Вал шлифуется элементрано на токарном станке, после чего сальники ходят и ходят и ниче не течет..
Какой смысл ставить новые сальники на сожранный вал непонятно..
Старый 08.05.2013, 09:58   #5
А, что от Соболя подходит на Джип?
Старый 08.05.2013, 10:17   #6
volgarik34
не знаю,так для сравнения цену написал.я просто х...ю от цен на русские ведра.фара на приору стоит 3700,на логан 3000.пример.
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
