Марка: ZJ на компрессоре )
В предверии жаркого лета(собираю мощный V8) хочу, еще раз поднять тему экстремального охлаждения наших двигателей, но доработок, не касаемых радиатора и вентилятора и термостата(т.к. заказан цельноалюминиевый радиатор хорошего бренда и вентак от 5,9 или 18дюймовый от форда, а термостат на лето нах,поэтому с этим можно поставить жирную галку)
Вопросы про доработки наших V8(5.2 и 5.9л.): 1. Хочу уменьшить диаметр By-Pass шланга(родные фитинги, которые вкручиваются в помпу и коллектор имеют резьбу 1 дюйм) хочу уменьшить до минимума, но какой его(минимум) выбрать оптимальный? 2. Куда лучше поставить доп. электропомпу(в какой из шлангов печки) ? 3. Такая доработка помпы, что-то даст https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=38380 , там на первой странице у Ильдара фото помпы с приваренным мет.диском, вроде как меньше создает завихрений и от этого эффективнее прокачка жидкости ? Может, что еще? Последний раз редактировалось denis_r; 29.06.2013 в 23:05. |
Марка: ZJ
1. Интересно. Даже не задумывался. Где можно почитать?
2. Лучше в обратку. В самом радиаторе печки не будет создаваться излишнее давление. Какую помпу думаешь ставить? Какой алгоритм ее работы? 3. Х.з. Я себе интересный блок управления вентилятором поставил. Силич Борей http://silich.ru/bu-evso.html Очень стоящая вещь, рекомендую. Сейчас стоит вентилятор 350 мм по краям лопастей. Вроде справляется... Последний раз редактировалось syva4; 11.05.2013 в 10:22. |
В плане 1 читал на этом форуме, но где не могу найти, там про белый чирок писали, суть такова, что наши термостаты имеют не сильно большой внутренний диаметр, а шланг by-pass наоборот великоват и значительная часть жидкости "крутится" внутри мотора, вот и надо ей помочь уйти к радиатору. Заказал я себе вот эти фитинги http://www.summitracing.com/parts/sum-220754/overview/ у нас резьба в помпе 3/4 дюйма, а шланг родной 1 дюйм, короче как придут фитинги буду эксперементировать.
В плане 2 помпа вот эта Bosch 0 392 020 034 цена-качество лучше всего, 1500руб в existe. Обратка это тот шланг, который входит в помпу водяную, если так то еще удобнее будет ее ставить?! Алгоритм включения, ручной, и при включении вентилятора на вторую скорость должна включаться помпа, ручной пригодится еще и для зимы, чтобы с печки отдача получше была. Последний раз редактировалось denis_r; 11.05.2013 в 13:35. |
Марка: ZJ
Не проще в трубку шайбу с нужным отверстием вварить? Сначала можно с маленьким, затем рассверлить до нужного постепенно.
А зачем помпа нужна? С печкой зимой все в порядке. Я даже термостат на зиму не меняю, так и стоит 82 градуса. У нас морозы доходят до -21. У меня на интеркулере стоит помпа от газели. Работает постоянно при запуске мотора. |
#5 | |
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
Марка: ZJ
Марка: ZJ
Если экспериментировать с байпас каналом, то очень вероятно понадобится данная деталь. Это резиновый патрубок 53008654.
![]() Это если не понятно откуда этот патрубок. ![]() Последний раз редактировалось syva4; 11.05.2013 в 18:02. |
#10 | |
Марка: ZJ
ubn, Помпа продается в таком виде. А это то, что рекламирует производитель помпы:
