Старый 05.05.2013, 22:18   #1
frostcraft
Аватар для frostcraft
По умолчанию О проводке на бензобак
Заменил родной бензобак на грандовский (из за этого пришлось поменять так же двигатель, коробку, раздатку...) . Соответственно надо кидать к нему дополнительные провода. Посмотрел схему от гранда 93 года (донор этой системы), надо 4 провода - один на бензонасос (массу к нему возьму возле бака) и три на датчик уровня топлива. Изготовил жгут, прокинул, надо разобраться куда три проводка цеплять. Пришел домой, порылся в той-же схемке. Оказывается с одного вывода потенциометра провод идет на приборку, со второго в потолочную консоль, на ее контроллер, а с подвижного контакта на корпус. Получается, если не ставить потолочную консоль, то в корму автомобиля можно было тянуть всего два провода - питание бензонасоса и уровень топлива (землю взять на месте)? У кого какие мысли по этому поводу?
Последний раз редактировалось frostcraft; 05.05.2013 в 22:23.
frostcraft вне форума
Старый 06.05.2013, 21:20   #2
frostcraft
Видимо народ не заморачивается передергиванием отдельных проводков. Ладно, сам буду разбираться. По результатам отпишусь в блоге.
Старый 07.05.2013, 13:43   #3
Все верно, если нет потолочного БК -один провод не нужен. У меня его и не было даже в фишке.
Старый 07.05.2013, 19:48   #4
frostcraft
Спасибо, оставим провод про запас
Старый 07.05.2013, 19:58   #5
Piton
Аватар для Piton
куда подробнее, с 29 сообщения
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=34703
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
