Старый 05.05.2013, 17:42   #1
tahoe
Аватар для tahoe
По умолчанию Масло для AX-15
Кто какое масло заливает в AX-15?
В мануале: http://www.jeepolog.com/UserFiles/do...ansmission.pdf
указывается как: Recommended lubricant for AX 15 transmissions is Mopar 75W-90, API Grade GL-5 gear lubricant, or equivalent.
В библии(http://www.wranglerclub.ru/transmiss...15/index.htm): всесезонное SAE 75W90 по нормам API GL3 (Использование масел с GL–4, а тем более GL–5 приводит к преждевремменному износу синхронизаторов).
Вот еще: http://www.novak-adapt.com/knowledge/ax15.htm
Transmission Fluid
The factory manuals call for 75W90 GL-3 gear oil for the AX15 transmission. It is the experience of some that a 50W fluid provides quicker shifts and especially so in colder climates.
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
Последний раз редактировалось tahoe; 05.05.2013 в 17:48.
tahoe вне форума
Старый 05.05.2013, 17:59   #2
gurcin
Марка: LC 80 1998 XJ 4.0 1993
На крутом импортном масле начали тяжело включатся передачи.А на ТАТ 17 которое какраз GL 3,все гуд.
89067057123 Сергей
gurcin вне форума
Старый 05.05.2013, 18:01   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
есть такое масло ХАДО 75-w90 синтетика либо ХАДО 80-w90 минералка.все имеет допуски GL 3/4/5 http://xado.ru/masla/dlya-mehanicheskih-transmissiy
volgarik34 вне форума
Старый 05.05.2013, 18:52   #4
tahoe
Аватар для tahoe
Вообщем ответ один - использовать только MT-90: http://www.redline-oil.ru/products/g...sionnoe-maslo/
Безопасно для латунных синхронизаторов, так как не содержит активной серы, как большинство масел GL-5
http://www.4x4xplor.com/trannyservice.html
http://www.jeepforum.com/forum/f11/w...x-15-a-455620/
http://www.jeepforum.com/forum/f11/w...86/index2.html
http://www.naxja.org/forum/showthrea...ax15+gl3+fluid
Последний раз редактировалось tahoe; 31.10.2014 в 22:15.
tahoe вне форума
Старый 06.05.2013, 11:05   #5
FatFox
У ЛиквиМолли тож есть ГЛ5 подходящее для коробок, с синхронизаторами из цветных металлов. А вообще, можно без проблем использовать моторное масло 5-30 или 5-40, для цветных металлов оно безопасно.
FatFox вне форума
Старый 07.05.2013, 10:51   #6
djipus
Аватар для djipus
Марка: JEEP WRANGLER 1995 4.0 мкпп
Я залил luxe GL 3 ЛУКОЙЛ помоему делает коробка стала хорошо втыкаться и очень мягкая.
djipus вне форума
Старый 07.05.2013, 11:32   #7
volgarik34
Сообщение от djipus Посмотреть сообщение
дело ваше,но яб такое не залил.
болты при сборке таким мажу
Старый 02.06.2015, 19:26   #8
Beeams
Аватар для Beeams
89021806 GM 75w90 GL-3 доступен для заказа в Exist и прочих, цена ~500р за литр
Beeams вне форума
Старый 06.06.2015, 12:16   #9
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Ага, были такие, мануал не читали, крутой мобил/кастрол/добавить нужное лили и приходил пушной зверëк потихоньку. А на сраной минералке работает лучше Сказано: надо лить говно, значит надо лить говно. Некоторые по 10 лет это говно с коробок не сливают о_О
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 06.06.2015, 12:26   #10
Вот тут тоже обсуждалось: http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=76992
Спецификации пересекаются с ДжиЭмовскими. А так если совсем край то моторное масло 10W40 ничуть не хуже.
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
