Старый 05.05.2013, 15:23   #1
По умолчанию установка УЗО дифавтомата)
не знаю где спросить, поэтому спрашиваю тут ))))))
хочу установить дифавтомат на линию питания электроплиты. надо короче.
в щитке стоит щетчик, от которого приходят ноль на колодки и фаза на группу автоматов. в том числе на автомат электроплиты.
снимаю автомат электроплиты, ставлю дифавтомат, ввожу вход и выход фазы, нахожу ноль плиты и завожу в дифавтомат на выход, вход подключаю от нулевой колодки. включаю - плита работает. жму кнопку тест. фигушки. не отключается. думал дифавтомат сломан. снимаю, подключаю просто проводами к розетке. жму тест. все прекрасно отключается. ставлю автомат в щиток заводу на вход фазу и ноль, жму тест. хрен. не работает. чо делать?????
Старый 06.05.2013, 09:29   #2
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
Заземлить плиту
Darhan вне форума
Старый 06.05.2013, 09:50   #3
витёк
Аватар для витёк
проверь может ты не ноль завел на диф.проводка в квартире трехжильная?
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 06.05.2013, 22:26   #4
точно ноль. земля разведена на шину и выглядит как земля
Старый 06.05.2013, 23:09   #5
витёк
Аватар для витёк
чудо какое то .кнопка тест должна срабатывать не зависимо подключена нагрузка или нет.попробуй обычной лампочкой (контролькой)на входе в диф, проверь будет гореть.
витёк вне форума
Старый 07.05.2013, 21:37   #6
сам офигел!
Старый 07.05.2013, 21:43   #7
витёк
Аватар для витёк
лампочка горит или нет.
витёк вне форума
Старый 07.05.2013, 22:29   #8
какая???????
Старый 07.05.2013, 23:02   #9
витёк
Аватар для витёк
возьми лампочку с обычным потрончиком и кусочком провода ,и коснись клемм на входе в диф, с верху где к дифу подходит фаза и ноль.
витёк вне форума
Старый 08.05.2013, 10:20   #10
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
Как вариант, сама плита неправильно разведена, либо в клеммнике либо в вилке
Darhan вне форума
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
