Старый 05.05.2013, 15:19   #1
Question Датчик осушителя кондея!
Приветствую всех! Возникла вот такая проблема. Не работал кондей по причине дырявого радиатора оного. Пока прикупил новый радик, осушитель с заклееными трубками болтался в габажнике и отломился один из контактов датчика. Поставили радик, осушитель на место припаяв контакт. Заправили. Все работает! В салоне Сибирь!....Но даже на холодной машине, заведя и с отключенной печкой и кондеем через секунд 40-60 включается электровентиль охлаждения! Посему вопрос!:
1.Не могла ли мощная пайка вывести датчик из рабочего состояния?
2.Этот датчик дает информацию на управление электровентилем?
Пожалуйста прошу откликнуться всех кто в теме!
Старый 05.05.2013, 17:28   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
датчики следят за давлением.если кондей работает значит в норме все.попробуй скинуть клемму с датчика.глянь на процесс
volgarik34 вне форума
Старый 05.05.2013, 21:54   #3
frostcraft
Аватар для frostcraft
Разбирался в физике процесса по причине переборки подкапотной проводки. При включении кондиционера блок управления двигателем включает электровентилятор и добавляет обороты холостого хода.
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/AC/AC_circuit.htm
frostcraft вне форума
Старый 06.05.2013, 01:50   #4
Датчик , который на осушителе, пасет наличие фреона в системе, то есть при его неисправности кондей даже не включится. За вентиль отвечает второй датчик, который на испарителе стоит.
Скорее всего просто фреона налили больше нормы.
Старый 06.05.2013, 02:10   #5
На автомобилях с системой впрыска Renix (до 91 года) электровентилятор включался просто датчиком, стоящим на радиаторе, при достижении определенной температуры. Может и так Юр. Но срабатывает и при выключенном кондее. А при сильном охлаждении датчик на испарителе должен наоборот отключить муфту кондея. Короче сегодня отключу датчик попробую.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 06.05.2013 в 02:13.
Старый 06.05.2013, 02:22   #6
При наличии кондея вентилятор полюбому на него завязан, иначе кондею очень быстро придет песец. Провода будешь сдергивать - напиши потом, чего и как, а то лето на носу, сейчас все кинутся кондеи заправлять......... Как заипись, что у меня этой проблемы нет :))))))))))
Старый 06.05.2013, 06:38   #7
Question
Короче парни так! Кондей заправлен, выключен как и печка. С надетой фишкой на датчик низкого давления осушителя электровеник срабатывает первый раз через 40-60 сек. после заводки двигла. Темпа на улице +5 С. И так через 40-60 Сек. Температура двигателя через 15 мин. работы на 1 деление.................Отключаю датчик, Через 5 мин. Температура рабочая! Электровеник молчит! Что то не дописалось в Автограде. Кто маял тему подскажите?
Библия................ Принцип действия
Когда водитель включает кондиционер, а датчик давления замкнут (давление в системе есть) - сигнал посылается в бортовой копьютер (SBEC). SBEC получив этот сигнал, подает питание на реле муфты компрессора и увеличивает обороты холостого хода двигателя, посылая сигнал мотору холостого хода, чтобы компенсировать возросшую нагрузку. Также, SBEC включает электровентилятор для увеличения охлаждения двигателя. SBEC отключает питание на муфту компрессора, если температура охлаждающей жидкости двигателя превысит 125°C
Во время работы кондиционера, SBEC контролирует температуру испарителя через термостат испарителя. Если температура испарителя падает до 2 градусов, SBEC отключает питание муфты компрессора, чтобы предотвратить обледенение испарителя. После подъема температуры - компрессор включается вновь.
Примечание: на автомобилях с системой впрыска Renix (до 91 года) электровентилятор включался просто датчиком, стоящим на радиаторе, при достижении определенной температуры.
Почему комп включает его при выключенном кондее?
Старый 06.05.2013, 09:33   #8
Piton
Аватар для Piton
Убери "переключатель заслонок" c обдува на лобовое.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 06.05.2013, 10:52   #9
PendalFF
расшифрую - кондей автоматом включается во всех режимах где присуствует обдув стекла для осушения воздуха (антизапотеватель типпо)
PendalFF вне форума
Старый 06.05.2013, 11:17   #10
Thumbs up
Понял Вас Piton ,PendalFF. Огромное спасибо! Попробую!
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
