Старый 05.05.2013, 00:57   #1
Сабурашка
Аватар для Сабурашка
Марка: Cherokee XJ 89г.Реникс
По умолчанию Трудный запуск Реникс 4.0
Господа,подскажите,мой реникс 4.0 Начал очень тяжело заводиться(искра есть),заводится только тапка в пол,иначе нет,обороты плавают(поставил другой датчик холостого хода разницы не почувствовал),может заглохнуть на ходу,при заводке схватывает и глохнет,а иногда заводится как ни в чём не бывало,куда копать подскажите.
Сабурашка вне форума
Старый 05.05.2013, 10:57   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
датчик дроссельной заслонки, кмк
Грин Фрог вне форума
Старый 05.05.2013, 11:30   #3
Сабурашка
а какой у него партнамбер,чтоб заказать?
Старый 05.05.2013, 13:05   #4
Exclamation
Сообщение от Сабурашка Посмотреть сообщение
Приветствую! Держи дружище!
3300 3194 SENSOR PACKAGE, Throttle Position - Man. Trans.
3300 4650 SENSOR PACKAGE, Throttle Position - Auto. Trans
Если механика у тебя то есть такой б/у рабочий.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 05.05.2013 в 13:09.
Старый 05.05.2013, 17:42   #5
andreyLunev
Марка: Позже..
Смотри температурный внизу блока под коллекторами.
Если заводится с тапкой в пол - потом черный дым - потом "вроде ниче" - то 99% он.
подходит (по параметрам) от ВАЗов инжекторов (вроде с 2115 брал) - по резьбе НЕ подходит (я переставлял элемент из вазовского в родной корпус)..
andreyLunev вне форума
Старый 06.05.2013, 00:06   #6
Сабурашка
видел где-то информацию что может клапан обратки мудрить и тупо не давать подниматься давлению в рампе,со своего снял вакуумную трубочку,попробовал в неё дунуть,а оттуда бензином прёт.И с утра с полпинка завелась.Когда началась эта проблема выворачивал свечи,свечи были сухими и без всякой там копоти.До этого еще была такая штука,на холодную завёлся,работает секунд 20 на 1500-1800 и делает обороты меньше 1000,и можно было ехать,нехватки мощности холодного мотора не чувствовалось,но после заводки на прогретом поднимал обороты под 3000 секунд на 5-8,а потом опять вставал на ровные холостые
Последний раз редактировалось Сабурашка; 06.05.2013 в 00:26.
Старый 06.05.2013, 00:20   #7
Сабурашка
у меня автомат,и 3300 3194 на экзисте бьётся как непонятно что,второй вроде как датчик дросселя. Спасибо за подсказку
Старый 05.05.2013, 11:59   #8
Грин Фрог
Ещё б помнить... По году выпуска подбери, у него два разъёма на проводах висят.
Старый 06.05.2013, 23:00   #9
ASK450
Аватар для ASK450
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Если из вакуумной трубки топливного регулятора идет бензин, значит в регуляторе давления порвана мембрана и его надо менять, ремонту он не подлежит. Кстати померяй какое давление в рампе.
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.
ASK450 вне форума
Старый 07.05.2013, 18:23   #10
Сабурашка
ребятки,это был клапан,поменял и проблема исчезла,в очередной раз Аринину спасибо))).Давку в рампе не мерял,тупо нечем мерить))),да и незачем теперь)))
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
