Старый 04.05.2013, 22:53   #1
cybersprut
Аватар для cybersprut
По умолчанию Подключение ГБО.
Начал я подключать ГБО BRC sequent 56 на 8 цилиндров, Провел магистраль, поставил тор, кинул проводку. Когда все подключил проводку, решил завести на бензине и поехать немнго газа заправить, и опресовать. Но не тут то было, стартер крутит а завода нет. Начал все проверять, все ок. Но потом решил проверить форсунки на разрыв, и обнаружил следующие. На форсунки идет минус, его вразрыв, тоесть.
Управляющий провод 1 цилиндра должен быть разрезан и соединен ближе к форсунке с проводом оранжевого цвета, на котором написано №1. Провод который идет к бензиновому ЭКУ, должен быть соединен с проводом фиолетового цвета, на котором написано №1, и так далее по всем цилиндрам.
Но выхода минуса с мозгов газа на форсунки нет. Вход есть на газ мозги а выхода нет. Проверил все раз 100.
Взял просто форсы, опять соеденил разрыв минус. Завелся с пол оборота.
Что может быть??? Есть предположение что нерабочии мозги.
ГБО покупал, у Евгения месяца 2 назад.
может кто еще подскажет кута тестером залесть???
cybersprut вне форума
Старый 04.05.2013, 23:01   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Ты мозг газа уже под авто заточил ? Вообще , при правильной установке в режиме бензин авто должно работать в штатном режиме , однако что то с реле отключения форсов . Слушай , а при переключении на режим газ прозвон случайно не появляется , там нет случайно установки "нормально замкнутое" , " нормально разомкнутое" ???
Последний раз редактировалось sokol76; 04.05.2013 в 23:06.
sokol76 вне форума
Старый 04.05.2013, 23:08   #3
cybersprut
Вот нарисовал как разрывал.
Изображения
Тип файла: bmp Безымянный.bmp (318.3 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось cybersprut; 04.05.2013 в 23:29.
Старый 04.05.2013, 23:25   #4
cybersprut
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Газ незаточил под авто. Но газ б/у, и стоял на машине. И вообще я так понимаю что похрину заточен или нет там всегда должены газовые мозги минус давать, и при переключение на газ они делают разрыв. Вот насчет реле может быть, там есть в проводке одна релюха, завтра надо ее проверить. На счет режимов и на газ и на бенз. пробывал нулем. Нет минуса и все.
Старый 04.05.2013, 23:31   #5
cybersprut
Это как? обьясни
Старый 05.05.2013, 21:30   #6
cybersprut
короче все проверил так и порит мозг дело. Обнаружил следующие тестером. Что КЗ в мозгах, прозвонкой прозваниваются плюс и минус постоянный от АКБ. Мозги уже до меня разбирали, весь в герметике. Я сейчас фото выложу раскажите или подскажете где может плюс и минус соприкасаться, как лучше сами мозги прозвонить?
Старый 05.05.2013, 21:49   #7
cybersprut
фото
20130505_204440.jpg   20130505_204458.jpg   20130505_213211.jpg   20130505_213225.jpg
Старый 07.05.2013, 13:48   #8
А провода он газовых мозгов в разрыв форсов ты правильно подсоединил?
Старый 07.05.2013, 14:10   #9
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
фото
shillin.ser@yandex.ru
забей вопрос Сереге, у него 4-е поколение и он его, от нечего делать, разбирал!
Старый 07.05.2013, 14:51   #10
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
а в каком месте герметик? кроме термоклея и прокладки ничего не видно...
КУБАНЕЦ вне форума
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
