Старый 04.05.2013, 16:48   #1
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
По умолчанию повышаються обороты...
предыстория...
тупо глох....поменял мотор хх... промыл дросель. болячка прошла, всё работает, но замечаю по компу что обороты могут быть не стабильны..прыгают 600-700 и устанавливаються на 600. ну разброс не большой и фиг с ним.
а в пробке стали подниматься!!(хорошо что не падать) 800-900 это на Д, на нейтрале и паркинге 1100...
это всё когда старт\стопный режим. пропадает само по себе и иногда появляеться.
что капать то....
rennfahrer вне форума
Старый 04.05.2013, 18:05   #2
valdod
Датчик температуры охлаждайки проверь по таблице...
valdod вне форума
Старый 04.05.2013, 18:10   #3
rennfahrer
вот тут не понял....
Старый 04.05.2013, 18:22   #4
valdod
Датчик температуры двигателя, дающий информацию на комп...
Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе по моим наблюдениям не дает такого эффекта повышения оборотов...
Это ты и без меня видел - http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok.../5_2/index.htm
Но если у тебя один (с 96 г.) -то тогда врядли...
Последний раз редактировалось valdod; 04.05.2013 в 18:28.
valdod вне форума
Старый 04.05.2013, 19:00   #5
rennfahrer
ну хрен знает..
откалибровал мозги как написано...включил всё и кондей.... на R..курил пять минут..
поможет ли..х.з...
а датчик MAP можно промывать ??? он же на вакуум..может грязный..
а ДПДЗ..?
Последний раз редактировалось rennfahrer; 04.05.2013 в 19:51.
Старый 04.05.2013, 20:11   #6
valdod
а ДПДЗ..?
Чего Мапу быть грязным, если воздух сосет из него?
Да и врядли он так реагирует на повышение температуры...
А насчет других датчиков - так надо вольтметром проверить...
Проверь все трубки вакуумные на герметичность...
Тормоза кстати хорошо работают?
valdod вне форума
Старый 04.05.2013, 21:10   #7
rennfahrer
я не пойму никак при чём температура...
тормоза работают..вроде нормально..авс нет да и хрен с ним..
Старый 04.05.2013, 21:50   #8
valdod
Да не температура - а датчик температуры...
Сними с него разъем и увидишь реакцию мотора...
В зависимости от температуры комп регулирует импульс открытия форсунок на холостых...
На холодном - больше.
При прогреве - меньше..
Если датчик нерабочий - холостые будут наоборот...
valdod вне форума
Старый 04.05.2013, 23:49   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
проверь ДПДЗ! все симптомы его подыхания...
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.05.2013, 00:44   #10
rennfahrer
..начну с него...это уж точно..
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
