Старый 04.05.2013, 01:06   #1
aglad
Марка: XJ '00 4.0 aw4 r242 3"
По умолчанию стучок спереди
На заднем приводе и при вывернутых колесах и начале движения 3-5 кмч слышится тихий тыц со стороны переднего колеса, иногда правого иногда левого, какие могут быть варианты? руль может быть вывернут наполовину а может и полностью, при движении прямо такого вроде нет
пс: подвеску смотрят раз в 2 недели, ничего не болтаерся вроде, может куда то глубже копать стоит просто?
шрусы спереди стоят
новые сайленты в нижних рычагах, всё без люфтов
aglad вне форума
Старый 04.05.2013, 07:58   #2
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от aglad Посмотреть сообщение
шрусы спереди стоят
рычаги не затянуты.
barracuda вне форума
Старый 04.05.2013, 08:56   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
люфт в морковке моста какой?так могут сателлиты делать
volgarik34 вне форума
Старый 04.05.2013, 17:02   #4
aglad
точно не мост, т.к. четко то слева то справа, при движении назад более отчетливо
верхние рычаги если не закручены или убиты могут давать такой эффект?
плюс ко всему вибрация от 80, при торможении тоже, но это не тормоза точно и неустойчивость на трассе, морду кидает
рулевые живые, на сход развале был
демпфер вспотевший, но усилие на нем ещё есть
Последний раз редактировалось aglad; 04.05.2013 в 17:05.
aglad вне форума
Старый 04.05.2013, 17:15   #5
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
панару смотри...оба конца, домик панары, крепление ГУРа, мог ослабнуть и издавать точно такой звучок...
Андрей150777 вне форума
Старый 04.05.2013, 17:23   #6
aglad
если это исключить, то про верхние рычаги какое мнение? затяжку в понедельник только проверить смогу
при замене нижних оказалось,что на предыдущем сервисе сайленты так охрененно посадили, что они болтались в рычагах.... верхние рычаги тот сервис тоже делал....
Последний раз редактировалось aglad; 04.05.2013 в 17:26.
aglad вне форума
Старый 04.05.2013, 17:30   #7
Андрей150777
Марка: Были два
от упора до упора покрути рулем, если стук будет то точно то что писал выше. из за сайлентов будут не стуки а удары...на кочках или ямках, но машину водить не должно из за них.
Старый 04.05.2013, 17:34   #8
aglad
сделал, тишина, только насос подвывает, даже если резко
ступицы, не могут? такое ощущение, что на горячую больше эффект, кстати на ямках тоже чтото подстукивает вроде тоже самое
Последний раз редактировалось aglad; 04.05.2013 в 17:45.
aglad вне форума
Старый 04.05.2013, 18:31   #9
Андрей150777
Марка: Были два
подними колеса и поболтай, если ступки то сразу увидишь...смотреть вобщем надо, на пальцах так не объяснить...Смотри все соединения подвески и рулевого
Старый 04.05.2013, 20:15   #10
aglad
а может такое быть, что люфт только на горячую вступицах? потому что когда я приезжаю в сервис проходит минут 30 прежде чем подвеску мне шатать начинают
Последний раз редактировалось aglad; 04.05.2013 в 20:19.
aglad вне форума
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
