Марка: XJ, ZJ
Дано:
- пациент - ГЧ '96 с Д44 сзади - удар в левое заднее колесо, мост сместился вправо на 5-6см, колесный диск целый - РК в нейтралке, задние колеса не крутятся ВАЩЕ, передние свободны (касания колес с элементами кузова нет) Задача: - разблокировать задние колеса, дабы затянуть на эвакуатор и потом выгрузить в гараж Вопрос: - мож кто встречался с таким? - сломало левый полуосевой подшипник и заклинило его? тогда почему не крутится правое? Какие мысли? |
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
для начала открутить кардан
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь, было куда меньше аварий? - Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный разум. ![]() |
Марка: Были два
Скорее всего пару зажало. крышку заднюю вскрыть надо бы...
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
Марка: XJ, ZJ
Марка: Были два
так точно...или кувалдочкой через монтажку. крышку вскроешь сделай фото, интересно что там получилось...
даже если бы сателиты заклинили то оба колеса все равно бы крутились, или хотя бы люфт был хороший. тем более если даже хвостовик не люфтит то точно пара...хотя могу и ошибаться...вскрытие покажет.
Марка: Были два
диф можно и заварить, колеса все равно крутиться будут и люфт на кардане будет если трос ручника затянуть, зазоры то есть ведь на паре...
надо вскрыть крышку и не гадать...
#10 |
Крышку вскрывать уж по любому, у меня кусок сателлита попадал под пару и клинил там намертво ( правда это на Волжане было) ...
