Старый 02.05.2013, 15:18   #1
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
По умолчанию Как снять поддон с 5.2 ?
Интересует процесс, а то я уже зае..ался! Потихоньку мысли идут в сторону того, что мост выкатить =) в мануалах уж очень все просто выглядит, а по факту чего-то не очень
Chera вне форума
Старый 02.05.2013, 17:15   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
мост выкатил за 2,5 часа в одни руки на асфальте
volgarik34 вне форума
Старый 03.05.2013, 18:10   #3
Phantomas
Марка: Grand Cherokee ZJ limited 5.2
Без снятия моста. снял поддон и все в ажуре.
Phantomas вне форума
Старый 04.05.2013, 00:22   #4
Chera
Аватар для Chera
Я понял). Больше информации. я тоже снял.
Последовательность в общем то такая была.
1. Вывесить передний мост.
2. Открутить панару(на 19 ключ и съемник)
3. Открутил рулевую тягу с редуктора.(на 19 ключ и съемник)
4. Открутил стартер(вроде на 16 ключ). там один болт и шпилька. Резьба на шпильке дюймовая. Шпильку тоже выкручивал, геморой это. Гайку наваривал на конец и откручивал.
5. Смотровой лючек на колоколе АКПП(3 болта,ключ на 10 вроде)
6. Это уже мой гемор. Но я отпилит выхлопную трубу,кусок который как раз под поддоном идет.
7. Открутить болты поддона и снять.
Теперь я знаю как.
Убедите меня что трубу можно не резать. =) хочу выслушать, как это сделать.
В общем поддон покрасил в белый, завтра сборка мотора.
Chera вне форума
Старый 07.05.2013, 21:25   #5
Валерий Викторович
Марка: Grand Cherokee 94г,5.2L,46RH,РК249.
Сообщение от Chera Посмотреть сообщение
Теперь я знаю как.
Я трубу не пилил, открутил маслонасос, и вынул всё.Причём вперёд! А так на психе, хотел мост выкатывать.
Валерий Викторович вне форума
Старый 10.05.2013, 10:16   #6
Chera
Аватар для Chera
Как я тебя понимаю =)
Chera вне форума
Старый 10.05.2013, 16:38   #7
fisk
Аватар для fisk
Марка: Jeep Grand Cherokee I (Z) 5.2i (ZJ)
я менял коренной сальник - резал трубу :)
fisk вне форума
Старый 15.05.2013, 14:57   #8
платар
Аватар для платар
тоже имею мысль о снятии поддона для очистки маслонасоса
подскажите номер прокладки плиззз
только ту что металлическая в резине
платар вне форума
Старый 15.05.2013, 22:49   #9
Chera
Аватар для Chera
VICTOR REINZ OS32114 вот такую брал. замену дал такой номер 53005650
Chera вне форума
Старый 24.05.2013, 10:30   #10
Валерий Викторович
Поаккуратней с VICTOR REINZ, поставил его под клапанные крышки - расползлись на следующий день. НЕ перетягивал.
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
