Старый 01.05.2013, 23:35   #1
Сергей NV
Аватар для Сергей NV
Марка: GRAND CHEROKEE WJ 4,7 HO
По умолчанию Что это было?
У меня вчера после замены подшипников и сальников полуосей заднего моста по трассе появилась вибрация, потом пропала, остановился, воняет феридо. Левый задний диск колеса горячий. Поехал домой, вибрация то появляется, то пропадает, независимо от скорости движения. Сегодня целый день ездил, по трассе тоже, вони нет, вибрации нет, диск колеса холодный, горячие барабаны колодок ручника. Что за нафиг было?
Сергей NV вне форума
Старый 01.05.2013, 23:48   #2
проблемы с тормозной системой.
может поршень клинит - ну не сложно же при ремонте тормозной системы поршни достать 1000 наждачкой пройтись...что ж безрукие та такие блин.
Старый 02.05.2013, 01:23   #3
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
Это не поршень! это колодки ручника!!! уже проходил это!, иногда бывает так что они немного зажаты, не совсем на место садятся, лечиться либо несколько раз подёргать ручник, но так что бы он сработал как на задний ход, так и на передний ход,(что бы они сработали в обе стороны), либо снять все обратно и поставить опять!!!, ещё как варант там на колодках ручника есть шпильки, не знаю как правильно они называются, которые прижимают колодку к защитному щитку, как на жигулях :), так вот если она вылетела( я одну потерял) то колодка встаёт чють на бок и начинает постоянно тереть об диск. я даже стёр фередо на бок малость! :) пришлось переклёпывать по новой. :(
demon969 вне форума
Старый 02.05.2013, 01:26   #4
demon969
Аватар для demon969
Сообщение от Сергей NV Посмотреть сообщение
у тебя одно из двух либо не сели на своё место, либо потерял эту шпильку, но со шпилькой диск не греется!!!
так что в первую очередь встань на ручник и на нём подёргай машину в перёд и назад. всё остальное потом ;)
demon969 вне форума
Старый 02.05.2013, 02:39   #5
блин не уведел что вжик. снимаю свой предыдущий пост.
Старый 02.05.2013, 08:46   #6
Сергей NV
Попробую сегодня.
Старый 02.05.2013, 21:08   #7
Сергей NV
Попробовал, барабаны все-равно греются. При том, что ручник почти не держит.
Старый 02.05.2013, 21:16   #8
demon969
Аватар для demon969
А гула от подшипников нету? может сами подшипники греются так! и ещё не меша ло бы тогда суппорта проверить! может быть поршень подклинило.
demon969 вне форума
Старый 02.05.2013, 21:20   #9
Сергей NV
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
Завтра на работу, на выходных займусь. Что интересно, педаль тормоза отпускаешь, он катится, подгазовывать не надо.
Старый 02.05.2013, 21:24   #10
demon969
Аватар для demon969
это не значит что колодки отводятся полностью, им то нужно просто слегка притераться что бы разогреть диск, и ещё ступичный тут не причём, тогда просто бы грелось, а не воняло палёным фередо, так что это либо суппорт, либо всё же колодки ручника, у меня когда шпилька обломилась и колодку ручника перекосило, тоже и грелось и воняло, и машина ехала когда тормоз отпустишь.
demon969 вне форума
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
