Старый 01.05.2013, 16:09   #1
Aleks923
Аватар для Aleks923
По умолчанию Наружная температура -43С
БК показывает наружную температуру от -43С и начинает понемногу падать. Разъем проверил вроде все чисто контакт есть
1.Дело в датчике?
2.Может из за этого глючить климат?
3.Просто надо сменить датчик?
4.Парт намбер подскажите?
Aleks923 вне форума
Старый 01.05.2013, 16:12   #2
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
Датчик на замену
agregat вне форума
Старый 01.05.2013, 19:26   #3
Сообщение от agregat Посмотреть сообщение
Датчик на замену
+1. У меня наоборот, после минус 15 гр. показывает -40 гр.
Как температура выше -все ОК.
Старый 01.05.2013, 18:04   #4
.Не факт. Может быть неявный обрыв цепи либо зеленые разьемы. Я бы сначала цепи проверил и разьемы почистил, а потом подкинул донорский датчик, заведомо исправный...
Старый 01.05.2013, 19:28   #5
hado
Аватар для hado
Датчик поменяй!Высох он!!!
+79601639644
hado вне форума
Старый 01.05.2013, 21:51   #6
Aleks923
Аватар для Aleks923
дайте номер - в Академии, на сайте не нашел!
Aleks923 вне форума
Старый 02.05.2013, 07:00   #7
SENSOR, Ambient Air
5600 5557 ZJ In-Cab 1994-95
5503 6393 ZJ In Cab 1996
5535 6774 ZG SENSOR, ATC Aspirator, RHD, EUROPE
Старый 02.05.2013, 19:16   #8
Aleks923
Аватар для Aleks923
5503 6393 ZJ In Cab 1996-2 393,04р www.exist.ru афигеть
Aleks923 вне форума
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
