Марка: чирок 4л aw4 242
Доброе время суток
чирок 2,5литра 86год(вероятнее всего) ЧЕТЫРЕХступенчатая ручная коробка умер стартер. вскрытие показало: оборвался провод ротора, разогнулся и перетер обмотки статора. перетер сильно. Кроме того стартер уже ремонтировали, довольно колхозно и перемоткой молодость ему уже не вернуть. стартер странный (на фотке снизу), в смысле нет отдельной втягивающей катушки, а используется одна из катушек статора. не найдя где купить такой же - заказал на екзисте ATSCS1175 (на фотке сверху) от 2,5 литра инжектор. [IMG] [/IMG]установочная площадка и крепежные отверстия совпадают. отключить внешнее реле стартера - тоже понятно. беда в том, что у стартеров разное расстояние от установочной площадки до оси стартера. т.е. у инжекторного мотора больше диаметр маховика. Отличается примерно на сантиметр, фидно на фотке: [IMG] [/IMG]спиливать установочную площадку новому стартеру не реально. отсюда два вопроса: 1, где взять родной стартер. может неисправный у кого завалялся, чтоб из двух собрать. или совет мудрый кто даст. 2. новый стартер ATSCS1175 нужен может кому? ![]() да, на родном стартере никаких меток не сохранилось. остатки наклейки только висят (американ мотор и юса - можно прочитать) |
а почему не реально 1 сантим сфрезеровать ?
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
не хотел много текста писать. так примерно:
* не совпадает количество зубьев и диаметр шестеренок на новом и старом, это не значит, что точно не подойдет к маховику но надо разбирать и смотреть. * установочная площадка тонкая, всмысле если с нее спилить сантиметр - ее не станет. т.е. надо сначала наваривать много, потом отверстия углублять, потом фрезеровать * на нижней фотке видно, что плоскость установочной площадки совпадает с краем втягивающей катушки, которую (катушку) перемещать тоже история целая * фрезеровать нужно ПРИМЕРНО сантиметр, точно вымерить не просто, а если "на глазок" зубья полетят в целом кажется более простой и перспективной перемотка старого стартера, чем переделка нового. хотя перематывать тоже не подарок конечно. |
у меня почему то другие стартеры выходят в каталоге Chrysler 04796 981 Unipoint STR-2010 Direct Parts 60180A
http://www.unipoint.com.tw/Product_i....aspx?Id=11289
