Старый 29.04.2013, 12:56   #1
Serje
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 1999
По умолчанию P1391 Intermittent Loss of CMP or CKP на WJ 4.7
Продублирую в этом разделе тоже
Через какое-то время после ремонта мотора вылезла ошибка P1391. По-русски - неустойчивый сигнал с ДПКВ или ДПРВ. Поскольку в процессе ремонта менял ДПКВ (Standard), решил, что проблема с ДПРВ. Поставил Mopar, резултат тот же. Ошибка горит. В какую сторону рыть? Видимо проблема все таки с проводкой от ДПРВ, без ДПКВ бы вообще не заводилась/глохла. Какая вообще распиновка этого датчика? Земля, питалово 5В, и сигнал с датчика? Стоит ли смотреть осциллографом?
Последний раз редактировалось Serje; 29.04.2013 в 13:50.
Serje вне форума
Старый 29.04.2013, 15:11   #2
стандарт отличается нестабильным качеством. может его начало глючить?
Старый 29.04.2013, 15:21   #3
Serje
А заводился бы моторчик в таком случае? Не глох бы? Я сбрасываю ошибку, завожу, сразу P1391 появляется.
Serje вне форума
Старый 24.06.2013, 12:09   #4
Serje
Ошибка по-прежнему не пропадает. Поэтому вот небольшая история, в которой больше деталей.
В сервисе подцепились к машинке через DRBIII. Мотор работает на ХХ. Смотрим обороты мотора. Раз в 20 секунд обороты с 650 подскакивают до 5000-7000. Два датчика - температуры воздуха на впуске и температуры охлаждайки показывают похожие симптомы - скачок показаний (IAT - с +70 до -15 например).
Почистил контакты на мозгах, снял осциллограммы с датчиков:
Смущает, что сигнал с ДПРВ уходит ниже массы (подрубался осциллографом к косе у мозгов). Это норм?
Какие есть идеи?
Serje вне форума
Старый 24.06.2013, 13:11   #5
bankir75
Аватар для bankir75
Марка: гранд чероки лоредо WJ 2000 г.в. 4 литра 242 рка.
у меня 1391 горел чек....машина заводилась и даже ехала....просто в определённый момент начинала глохнуть и дергаться...заглушишь постоишь минуту и она заводиться и едет сабака без проблем какое то время...так как датчик колена уже был менян то поменял датчик распреда и всё заработало как надо и до сих пор ...тьфу тьфу нет проблем с ентим... так что может быть это у тебя датчик распредвала умирает....
bankir75 вне форума
Старый 24.06.2013, 13:13   #6
bankir75
Аватар для bankir75
или контакт на него с проводами смотри...
bankir75 вне форума
Старый 24.06.2013, 13:40   #7
Serje
датчик распреда уже меняный. на поведение машины вообще не сказывается никак - едет щикарно. провод от него норм, иначе бы я не получил осциллограмму )
Serje вне форума
Старый 24.06.2013, 19:23   #8
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Serje Посмотреть сообщение
Не в датчиках там дело,мотор так отремонтировали.
Цепь то хоть менял ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 26.06.2013, 13:17   #9
Serje
Все меняно. Синхронизация сваливается раз в 20 секунд и сразу возвращается на место. Не думаю, что с криво установленным ГРМ такое бы случалось, да и едет машинка нормально. А приплюсовав сюда другие симптомы имхо проблема все таки электрическая.
Да и как из-за неправильно установленного ГРМ могут обороты взлетать до 5000?
Serje вне форума
Старый 28.06.2013, 17:59   #10
Serje
Апдейт. Прыжки сигнала с разных датчиков пофиксил, ошибка по-прежнему горит.
Serje вне форума
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
