Старый 28.04.2013, 22:54   #1
Kranz
Аватар для Kranz
Марка: WJ 4.7 247, Explorer U2
По умолчанию АКПП 45RFE кикдаун
Всем приветы, такая проблема у меня после ремонта двигателя - пропал кикдаун: т.е. я еду.. жму резко на газ до конца - коробка переключается - машина разгоняется - обороты увелчиваются - и коробка должна переключится на следующую передачу - но не делает этого.. Что делать ?
втыкал ELM427 или как там его, ошибок по АКПП не нашел, как нибудь можно самому что нибудь подиагностировать ?
есть яма и инструменты.
Еще проблема есть, машина когда постоит немного, завожу и иногда при переключении скоростей с R на D или наоборот - машина глохнет :)
что делать ?)
Kranz вне форума
Старый 29.04.2013, 00:14   #2
Beeams
Аватар для Beeams
Может трос какой не подключили обратно к мотору) ..
Beeams вне форума
Старый 29.04.2013, 00:51   #3
нефед
Аватар для нефед
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
+100 там трос не правильно поставили. и есче машина тупее стала не так ли?
нефед вне форума
Старый 29.04.2013, 01:22   #4
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
нет на сорокпятой троса кикдауна
vadimnizh вне форума
Старый 29.04.2013, 01:33   #5
Kranz
Аватар для Kranz
Да с тросом думаю все в порядке - он там один - на дроссель, 45RFE электронно управляемая - а следовательно у нее не должно быть троса кикдауна, если я все правильно понял, но про правильную установку того троса что есть - я где то читал.
Не знаю что еще предположить
Kranz вне форума
Старый 29.04.2013, 10:16   #6
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Проблема может быть с тросиком, но не коробки, а газа.
origin вне форума
Старый 29.04.2013, 10:48   #7
Kranz
Аватар для Kranz
а как это дело проверить ? что нужно сделать ? где почитать )
Kranz вне форума
Старый 29.04.2013, 10:51   #8
подключить elm и посмотреть реакцию на педаль газа
Старый 29.04.2013, 10:52   #9
origin
Сообщение от Kranz Посмотреть сообщение
Я бы сделал так: снял гофру воздушного фильтра и на заглушенной машине под "тапка в пол" посмотрел бы угол открытия дроссельной заслонки. Она должна практически горизонтально встать. Заодно проверил бы правильность установки ДПДЗ, датчик должен одеваться на шлиц, после чего повернуться градусов на 10-15 и быть прикрученным.
origin вне форума
Старый 29.04.2013, 11:19   #10
Kranz
Аватар для Kranz
2Dimanoid
слушай а что я должен увидеть при подкулючении ELM ?
проценты открытия Дроссельной заслонки ?
Kranz вне форума
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
