Марка: Cherokee XJ 89г, 4L, NP242
Привет всем! Менял колеса с зимней на летнюю (купил а/м на зимних колесах и колеса еще сам не снимал) и обнаружил проставку, толщиной примерно 8мм, между передним правым тормозным диском и колесом. Вопрос: для назачем она там?
скорее всего диск тоньше родного, вот и сделали проставку что бы его прижать, либо чтобы вылет колеса сделать, может цепляло при полностью вывернутом руле, попробуй её снять, поставить колесо и посмотри что будет.
