Старый 25.04.2013, 15:11   #1
Maxim548
Марка: Grand Cherokee 5.9
По умолчанию Дальний свет
Проблема такова, при выключении дальнего света или просто моргании им, он остается включенным и на приборной панели остается гореть значек дальнего света. Чтобы его выключить, приходится выключать весь свет переключателем и включать снова. Что это может быть?
Maxim548 вне форума
Старый 25.04.2013, 15:18   #2
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
блок дневных ходовых огней у тебя наверно навернулся.... он за аккумулятором стоит. Скинь с него разъем и проверь - со скинутым разъемом все должно работать, кроме лампочки дальнего на приборке, т.е. если со скинутым разъемом дальний тухнет- то точно он.
LuCiFer вне форума
Старый 25.04.2013, 22:00   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
когда блок сдыхает полностью, он тупо коротит транзюк и дальний горит постоянно! в т.ч. при выключенном зажигании
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.04.2013, 09:53   #4
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
ну там не тока транзистор сдохнуть может... По описанию топиккастера такой синдром элементарно будет наблюдаться если один из выводов (затвор) того транзистора повесить в воздухе. Если микросхема сдохнет или земля отвалиться от разъема в том модуле такие симптомы могут иметь место. Поэтому я и написал пускай модуль попробует отрубить - дабы убедиться. А потом разъём модуля почистить скорее всего надо будет - земля небось не контачит.
з.ы. еще нюанс - если моя догадка верна, то если так ездить то с большой долей вероятности транзистор на выходе навернеться в ближайщее время, т.к. в этом режиме он может перегреваться. И тогда уже дальний все время гореть будет.
Последний раз редактировалось LuCiFer; 26.04.2013 в 10:01.
LuCiFer вне форума
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
