Старый 22.04.2013, 21:40   #1
RAIDER 01
Аватар для RAIDER 01
Марка: Jeep Grand Cherokee limited
По умолчанию Двигатель. Давление масла.
Всем привет.Подскажите что это может быть, утром завел машину, прогрел, поехал, через какое-то время раздался раздался звук зуммера и загорелся чек при этом упала стрелка давления масла, заглушил мотор, завожу снова давление поднимается и через 5-7сек. стрелка снова падает и загорается чек. Масло и фильтр поменял, не помогло.
RAIDER 01 вне форума
Старый 22.04.2013, 22:19   #2
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Смешная тачка - чек про давление знает! С маслом то скорее всё в порядке, коротит где-нибуть.. А что за ошибку то чек пишет? А так я б наверно снял разъём с регулятора х.х, включил зажигание, подождал чтоб всё обмозговала и увидела снятый разъём, и завёл( ну, с газулькой). Чек должен гореть сразу, а вот масло как себя поведёт - интересно! Только сначала самодиагностику сделай- что там за ошибка?
Палыч вне форума
Старый 22.04.2013, 23:09   #3
RAIDER 01
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
регулятор х.х это что такое? ошипки пишет 12и27 но он их писал и раньше когда все было норм (диагностика ключом зажигания)
Старый 22.04.2013, 23:31   #4
MaxOn
Аватар для MaxOn
ТС возможно имеет в виду другой чек? При падении стрелки давления масла в ноль должна загораться лампа "чек гейгс"... поэтому никаких ошибок не будет... возможно, что просто наелся датчик давления...
MaxOn вне форума
Старый 23.04.2013, 00:00   #5
RAIDER 01
Сообщение от MaxOn Посмотреть сообщение
все правильно "чек гейгс" а как проверить датчик?
Старый 23.04.2013, 00:22   #6
RAIDER 01
и где стоит датчик?
Старый 23.04.2013, 00:35   #7
MaxOn
Аватар для MaxOn
Сообщение от RAIDER 01 Посмотреть сообщение
и где стоит датчик?
у разных двигателей в разных местах... мы о каком сейчас двигателе тут разговариваем?
MaxOn вне форума
Старый 23.04.2013, 00:38   #8
RAIDER 01
5.2 96г
Старый 23.04.2013, 00:51   #9
MaxOn
Аватар для MaxOn
на 5,2 датчик давления масла стоит позади впускного... выкручивай датчик, подсоединяй манометр и смотри давление...
MaxOn вне форума
Старый 23.04.2013, 22:08   #10
RAIDER 01
подскажи какая резьба где датчик масла?
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
