Старый 22.04.2013, 12:12   #1
Алексей Пшенцов
Аватар для Алексей Пшенцов
Марка: WJ Limited 1999
По умолчанию 2ве проблемы!
Всем привет подскажите пожалуйста при разгоне и быстрой остановке на вжике как бы подталкивает и потом тишина но такое не всегда если плавно тормозить с небольшими отпусканиями тормоза все нормально но если надовить и держать то остановка а потом толчек и тишина? И еще вопрос если на кочках притормозить руль начинает бить в руках очень иногда сильно а так если по ровной то все в порядке? И еще один вопрос Декстрон 3 подходит для гидроча? Подскажите плиз это мой первый джип до этого ездил только на нивах ведь хочется ездить без проблем и вовремя все делать! Заранее спасибо!!!!!!!!!
Алексей Пшенцов вне форума
Старый 22.04.2013, 12:45   #2
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
Марка: ZJ Limited 1996 г.в., 5,2; 249OD
Присоединюсь по поводу толчка, тоже бывает, пока грешу на мертвые амортизаторы. По декстрону ни когда не парился и мешал с разными АТФ, т.е. доливал на время, потом менял всю жижу. Самый серьезный вопрос про руль, тут масса вариантов, лучше обратиться к писку - ключевое слово "шимми", у себя вылечил заменой рул. демпфера.
L.Evgen вне форума
Старый 22.04.2013, 13:05   #3
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Если это выглядит как пинок под зад при остановке то это овалы в нижних задних рычагах умерли... Было такое... Сначала поменял в бумеранге сайленты, не помогло, поменял овалы, проблема ушла... А было ощущение как будто мост догоняет при остановке...
INTELligent вне форума
Старый 22.04.2013, 13:09   #4
INTELligent
В гидрач только: Mopar Power Steering Fluid (P/N 04883077)... Но некоторые льют ATF +4...
Посмотри каким цветом у тебя жижа в гидраче. Если желтый то то что я написал выше. Если красная то уже кто то залил ATF +4. 3 декстрон не стоит лить...
Старый 23.04.2013, 11:53   #5
Алексей Пшенцов
Спасибо за инфу,а то мне говорили что это коробка и надо просто масло поменять! А про пинок все так и есть как будто сзади что то толкает,буду смотреть спасибо! Жидкость красного цвета! Но это не страшно ведь гидрач не гудит?
Старый 23.04.2013, 12:36   #6
INTELligent
Если работает и тем более не гудит и жижа не грязная то и не стоит туда лезть... А если нужно долить то ATF +4 от мопар, а если приспичило срочно и нет мопара ни где, то пойдет ATF +4 равнол, у них есть допуски крайслера... Ну а на счет руля, шимми, смотри для начала тягу панара, стойки стаба, демпфер, да там что угодно может быть... Полную ревизию подвески передней проведи...
Старый 25.04.2013, 13:04   #7
Алексей Пшенцов
Спасибо большое!
Старый 26.04.2013, 18:51   #8
bankir75
Аватар для bankir75
Марка: гранд чероки лоредо WJ 2000 г.в. 4 литра 242 рка.
у меня тоже пинок есть...подвеска вся в норме...не в ней дело может..поведение такое же примерно как и у тебя...на холодную не пинается почему то...как коробас прогреется примерно так и пинки..по трассе все нормально...менял датчик давления внутри - не помогло...(он был дохлый)...ни каких ошибок по коробке нет...масло в норме... всё меняно...будет бабло поеду в сервис...обещали в Питере без съёма коробаса чё та тама зазырить и порешать -- рублей за 6 - 7.... будет результат отпишусь...пока так гоняю - попривык уже...
bankir75 вне форума
Старый 07.05.2013, 11:23   #9
Алексей Пшенцов
Вот тоже самое на холодную ничего нету и тоже привыкаю потихоньку!
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
