Старый 22.04.2013, 03:04   #1
Loxmatii
Марка: Compass 2.4 бензин
По умолчанию гудят колеса
Мужики подскажите пожалуйста!
Поменял резину с зимней на летнюю. После чего начался шум, на маленькой скорости вроде не слышно, но когда скорость увеличивается шум становится сильнее. Характер шума - какое-то жужание,гул , отличается от обычного шороха колес. Когда поворачиваю направо шум исчезает полностью, хоть даже немного руль в право шума нет, еду прямо или налево шум очень сильный..!! Подскажите пожалуйста в чем дело.. не могу понять. Заранее всем спасибо..
Loxmatii вне форума
Старый 22.04.2013, 16:53   #2
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Могу предположить что колеса неравномерно изношены. Попробуй поменять их местами, и с давлением поиграй.
У себя заметил такую же проблему после перехода на летнюю. Только жужжит у меня больше на и до 60 км\ч потом звук остается на прежнем уровне и не так сильно напрягает. Когда свои ставил они все падали на одну сторону и подкатывая их к машине колесо само поворачивало от прямолинейного качения.
Последний раз редактировалось mexaniktg; 22.04.2013 в 17:00.
mexaniktg вне форума
Старый 22.04.2013, 18:32   #3
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Все признаки ступичного подшипника налицо. Зимняя резина шумная была? Шиповка? Менял только резину или вместе с дисками? Если вылет разный то подшипник вполне может заголосить о своей кончине...
Палыч вне форума
Старый 22.04.2013, 18:59   #4
Loxmatii
Зимняя была на шипах, тоже достаточно шумная, но так не гудела... Менял вместе с дисками. А что значит: "вылет разный"?
Loxmatii вне форума
Старый 22.04.2013, 19:09   #5
Палыч
В зависимости от вылета диска колесо ближе - дальше от машины. Соответственно больше - меньше нагружаются наружный - внутренний ряды в подшипнике, как и в повороте.. Поддомкрать передние колёса (ну, по одному), покрути руками, послушай. Если сильно гудело то поймешь какое. Только возможно придется и заднее колесо вывешивать, в зависимости от типа раздатки..
Палыч вне форума
Старый 22.04.2013, 19:17   #6
По ходу, ступичный приехал...
Старый 22.04.2013, 19:47   #7
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Однозначно подшипник ступицы...
_san4es_ вне форума
Старый 22.04.2013, 20:19   #8
Палыч
По умолчанию Только возможно придется и заднее колесо вывешивать, в зависимости от типа раздатки..
А чё это моя написал? Навряд ли там самоблок стоит... Тогда либо одно переднее вывешивать, либо оба сразу (если одно крутиться не будет при нейтралях в раздатке и кпп).
Палыч вне форума
Старый 23.04.2013, 01:16   #9
Loxmatii
Спасибо всем кто участвовал. Завтра поеду на диагностику и по видимому буду подшипник менять... Чё было отпишусь.
Loxmatii вне форума
Старый 23.05.2013, 00:23   #10
Loxmatii
Действительно шумел подшипник ступицы переднего колеса...
Loxmatii вне форума
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
