Старый 20.04.2013, 20:50   #1
darkcorp
Аватар для darkcorp
По умолчанию Разорвало радиатор на 4L
При движении в городе с кондеем разорвало напрочь пластиковую боковину радиатора. Когда глянул на температуру, там было 120 гр.
Клапан крышки радиатора ржавый, но вроде продавливается, тем не менее, не стравил давление. В расширительном бачке уровень поднялся (и не опускается).
Радиатор заменю, но хотелось бы знать, в чем причина перегрева? Что проверять и как?
Спасибо.
P.S. Отдельное спасибо одноклубнику Griff, который дотащил до дома.
darkcorp вне форума
Старый 20.04.2013, 20:56   #2
1) заменить пробку
2) заменить радиатор
3) залить жижу, завести и наблюдать за ростом температуры, разогревом радиатора и патрубков. если термостат заклинило, это по шлангам сразу будет ясно
Старый 20.04.2013, 20:59   #3
darkcorp
Аватар для darkcorp
Спасибо, примерно так и думал.
Вариантов вижу три:
- термостат
- помпа
- вентилятор
Если термостат я примерно представляю, как проверить, то по другим пунктам даже не предполагаю.
Пробку лучше родную заказать?
darkcorp вне форума
Старый 30.04.2013, 20:56   #4
valdod
Вариантов вижу три:
- термостат
При закрытом (неисправном) термостате давления в радиаторе не было бы...
valdod вне форума
Старый 20.04.2013, 21:01   #5
как заведешь, сразу все станет ясно
Старый 20.04.2013, 22:19   #6
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
Реле вентилятора могло не сработать , при условии ,что вентилятор не работает(как вариант)
Эдо вне форума
Старый 24.04.2013, 14:02   #7
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от Эдо Посмотреть сообщение
Подскажите, реле только родное подойдет или можно чем-то более мощным заменить? С ходу в поиске не нашел.
darkcorp вне форума
Старый 24.04.2013, 17:20   #8
Эдо
Аватар для Эдо
Лучше оригинал, стоит примерно 2400р. Так же есть и другие производители (кроун, дорман,.. ) стоят дешевле на 1000р. без колхоза , но китай не внушает уверенности в долголетии релюхи. В Клондайке есть.
Эдо вне форума
Старый 20.04.2013, 22:24   #9
darkcorp
Аватар для darkcorp
Реле под правой фарой? Это болезнь на вжиках, да?
darkcorp вне форума
Старый 20.04.2013, 22:27   #10
alekssandr
да
alekssandr вне форума
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
