Старый 20.04.2013, 15:29   #1
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
По умолчанию Сцепление перепускает,плохо держит!?
Оба цилиндра сухие,жидкость не уходит. Где искать причину?
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 22.04.2013, 08:22   #2
витёк
Аватар для витёк
у меня главный пере пускал, не одну скорость не включить было.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 22.04.2013, 08:58   #3
Саша НН
Аватар для Саша НН
А у меня если нормально нажимаешь передачи включаются,но долго педаль не подержишь-начинает схватывать,а если просто легко ногу положишь на педаль ,то она проваливается под весом ноги.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 22.04.2013, 20:59   #4
Слава 52
Марка: Wrangler YJ
Блин, у меня такая же шляпа....
Все цилиндры сухие, жидкость не уходит, а при долгом нажатии на педаль сцепление пропадает. Если держать сцепление включенным не дольше 10 сек. то все отлично.
Что это ума не приложу, решил ездить пока неисправность не станет явной. Т.К я думаю что дело в частях до которых без снятия коробки не добраться.
Слава 52 вне форума
Старый 22.04.2013, 21:34   #5
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Так и не спешите коробку скидать, главный это полюбому. В руках не вертел главный с этих машин (а то понаделают пластмассовых), но должны же быть ремкомплекты, да и снять-разобрать как правило не сложно.
Палыч вне форума
Старый 22.04.2013, 21:52   #6
Слава 52
Марка: Wrangler YJ
знаешь еще на что думал???
из главного выходит трубка, она вставляется в колпачок который уже закреплен в корпусе. И вот у этого колпачка есть люфт. Но почему нет подтекания????
Слава 52 вне форума
Старый 22.04.2013, 21:53   #7
Слава 52
Марка: Wrangler YJ
Кроме того у меня не чирок а Wrangler YJ
Слава 52 вне форума
Старый 22.04.2013, 22:04   #8
Палыч
По умолчанию Но почему нет подтекания??
Кольцо там, резинка. Болтаться будет, течь - нет.
Палыч вне форума
Старый 22.04.2013, 22:20   #9
Слава 52
Марка: Wrangler YJ
спасибо за совет....
Слава 52 вне форума
Старый 22.04.2013, 23:13   #10
Саша НН
Аватар для Саша НН
Сообщение от Слава 52 Посмотреть сообщение
Где этот колпачек,на каком корпусе?
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
