|  18.04.2013, 23:42 | #1 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 16.01.2012 Адрес: Москва ВДНХ Марка: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008, был ZJ 93г.,4.0. Возраст: 42
					Сообщений: 1,780				 |  Вкладыши распредвала 4.0L
			Всем доброе время суток! Скажите пожалуйста,насколько реально поменять вкладыши распредвала на неснятом моторе(прямо на машине)? Кто нибудь этим занимался? Или может кто возьмется. Я все сам разберу,надо только вкладыши поменять! Grand Cherokee 4.0L 93год.
|  19.04.2013, 06:42 | #2 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 10.08.2012 Адрес: Волгоград Марка: был :zj 5.2.93год.zj 5,2 97год... Возраст: 48
					Сообщений: 12,859				 |
			распредвал сидит не во вкладышах  а во втулках,втулки сидят в блоке с натягом.выбить может на машине и получится а поставить нормально нет.втулки после запресовки надо разворачивать специнструментом под размер шеек распреда.луше снять блок отдать в спецмастерскую ,стоит недорого
|  19.04.2013, 23:21 | #3 | |
					Сообщений: 1,780				 |   Цитата:
|  20.04.2013, 12:22 | #4 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 07.11.2010 Адрес: москва Марка: jeep GR.CH ,ZJ-4.0,AW-4,242 ,лифт 8",мосты 4,56 ,колеса  33",и т.д. и т.п. Возраст: 49
					Сообщений: 688				 |
			Запресовать не получится нормально,колено будет мешаться и не видно ничего.лучше снять и спокойно делать.криво поставишь будет гимор.
|  20.04.2013, 13:04 | #5 |
					Сообщений: 12,859				 |
			вытащи мотор ,помоешь блок,поменяешь вкладыши колена,соберешь на столе и будет все хорошо.
|  20.04.2013, 21:30 | #6 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 19.04.2010 Адрес: г. Тюмень Марка: XJ '84;было GM173,30RH,NP207.Теперь АМС242;AW4;NP242;лифт 3"roughcountry Возраст: 57
					Сообщений: 3,182				 |   |
|  09.05.2013, 14:35 | #7 | |
| Banned Житель форума Регистрация: 06.05.2013 Адрес: Mck Марка: Ы
					Сообщений: 658				 |   Цитата:
 без похода к токарю для изготовления направляющей для вкладыша я бы даже ничего и не начинал .ИМХО | |
|  09.05.2013, 20:31 | #8 | |
					Сообщений: 3,182				 |   Цитата:
|  10.05.2013, 20:25 | #10 |
					Сообщений: 3,182				 |
			Да ладно, шедевр  . Делов то на пол дня работы, был бы материал. |
