Старый 18.04.2013, 12:29   #1
-Илья-
По умолчанию AX-15 звук после переборки.
Поменял 4 подшипника коренных и синхронизаторы в коробке.
Но после замены остался звук на холостых когда выжимаю сцепление звук пропадает или когда немного поддам газку (буквально на 100 об/мин выше чем хх). Когда собирал коробас заметил небольшую выработку отверстия под подшипник первичного вала, может из-за этого стучать? И как это можно исправить?
И еще попробовал включить раздатку в нейтраль и повключать передачи, так первая вторая и третья нормально а на четвертой и пятой в резонанс с двигателем что-то трещит в раздатке – опять же стоит немного поддать газку как резонанс пропадает и тишина…. что там может шелестеть на нетралке? или это просто шестерни стучат из-за резонанса?
откапиталил коробку и весь расстроился
-Илья- вне форума
Старый 18.04.2013, 13:31   #2
-Илья-
Посмотрели у другана на таком же гранде раздатка в нейтрали тоже шелестит.
А насчет коробки наверно изза посадочного разбитого звенит вал, можно ли накернить поспдочное подшипника? или не поможет?
-Илья- вне форума
Старый 18.04.2013, 14:57   #3
Raskolnikoff
Марка: Jeep Cherokee XJ2dr4л 93 ax15
Или выжимной кряхтит
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Сварка всех типов сталей и их сплавов
https://instagram.com/kirillsharpov?r=nametag
Raskolnikoff вне форума
Старый 18.04.2013, 15:09   #4
-Илья-
Сообщение от Raskolnikoff Посмотреть сообщение
Вышимной новый, 100% не он. посоветуйте может попробовать - http://loctite.indpart.ru/ind/anaerob/fixation/142455/
кто пользовался?
-Илья- вне форума
Старый 19.04.2013, 13:54   #5
-Илья-
поездил денек, такой раздрожительный стук идет на холостых.
Заказал Loctite 660 - буду опять разбирать коробку и садить подшипник на этот волшебный состав.
Посоветуйте, кернить дополнительно посадочное или нет?
-Илья- вне форума
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
