Старый 17.04.2013, 10:14   #1
creepingdeath
Марка: XJ 4.0 90г. AW4 231РК, +4,5", BFG KM2 33x10,5
По умолчанию регулярно троит 4.0
приветствую.
в выходные катаясь по лужам словил проблему - движок начал троить и перестал тянуть. случайно или нет, но совпало это с форсированием лужи глубиной примерно с колесо.
сначала грешил на бензонасос(он точно умирает), но оказалось, что не в нём дело. т.к. съем проводов с 2х цилиндров показал, что они не работают. подождал чтоб остыла, потормошил фишки всякие - ничего не поменялось. плюнул, поехал домой кое как, вдруг километров через 5 всё прошло.
вчера в процессе возни с системой охлаждения(греется однако) проблема вновь возникла. т.е. все сначала было отлично, после очередной промывки контура запускаю - и на тебе. снова троит, дергается, ХХ почти на нуле. машина перед этим с места не трогалась.
в каком направлении смотреть?
PS может ли это как-то быть связано с вот этим патрубком? я на него только вчера обратил внимание, что он никуда не ведёт и не заглушен при этом. не знаю, что это такое и зачем.
creepingdeath вне форума
Старый 17.04.2013, 10:23   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Поменяй свечи, провода и крышку трамблёра с бегунком. Если форсируемые лужи глубоки, лучше сделать сапун от крышки трамблёра, а её саму поставить на герметик.
Грин Фрог вне форума
Старый 18.04.2013, 17:39   #3
creepingdeath
свечи заменил - не помогло.
крышку трамблёра и провода от чего-нибудь наколхозить можно? или родное искать придётся?
Старый 18.04.2013, 17:57   #4
Koss
Марка: YJ
Сообщение от creepingdeath Посмотреть сообщение
приветствую.
Такая проблема была из за тонкого воздушного патрубка... просто соедени его и все! На впускном коллекторе есть для него место.
Koss вне форума
Старый 18.04.2013, 18:10   #5
creepingdeath
Сообщение от Koss Посмотреть сообщение
слушай, хоть убей не вижу. дай картинку. понимаю, что он под носом, но не вижу
P.S. я действительно слепой. место для патрубка найдено. адское троилово исчезло. плавают холостые, но это уже меньшая проблема. Осталось бензонасос поменять, чтобы его исключить
Последний раз редактировалось creepingdeath; 18.04.2013 в 18:28.
Старый 23.05.2013, 09:03   #6
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
Дабы не плодить похожие темы спрошу в этой , начали плавать холостые обороты , что проверил крышка трамблера бегунок , свечи , бензонасос установлен новый , почистил разъемы компа не помогло , дефект плавающий бывает проявляет себя бывает и нет .
По одному Литру на каждое колесо
Дмитрий78 вне форума
Старый 23.05.2013, 09:37   #7
Сабурашка
Аватар для Сабурашка
Марка: Cherokee XJ 89г.Реникс
Сообщение от Дмитрий78 Посмотреть сообщение
дроссель вымой
Сабурашка вне форума
Старый 23.05.2013, 09:52   #8
Дмитрий78
Попробую на днях
Старый 30.05.2013, 19:39   #9
Koss
Марка: YJ
Попробую на днях
я датчик хх заменил и все выровнялось.
Koss вне форума
Старый 06.06.2013, 10:18   #10
SSerge
Марка: ZJ 95г Lаredo, 4.0, 42RE, 249OD
катушку зажигания сними и посмотри, а лучше замени сразу (стоит недорого)
SSerge вне форума
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
