Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander > Jeep Grand Cherokee WK2 2011 — наст. время
Старый 16.04.2013, 13:54   #1
Стасс
Марка: пока нету
По умолчанию Платформа Winca S-100 формата Майгига для Крайслер/Додж/JEEP
Известно, что уважаемый завод Winca в течение последних 6-ти лет выпустил более четверти миллиона головных устройств для почти 60-ти брэндов и марок тачек, но глубоко игнорировал Крайслер/Додж/JEEP концерн с его 1.8 ДИН форм-фактором штатных головных устройств.
Всё это время выпускалась платформа S-60, которая подробно описана в десятке моих тем.
С начала прошлого года началась разработка новой платформы S-100 на высокопроизводительном сдвоенном процессоре Dual Core A8 тактовой частотой с 0,5 Гиг оперативной памятью и расширенным функционалом ( встроенный SSD хард диск, встроенный DVR и т.д. ). Месяц назад стала доступной модель С-202 для вышеупомянутых американских брэндов. Вот её параметры:
Функционал девайса описан в этой табличке:
Внешний вид девайса ничем не отличается от обычного китайского МФУ:
Функционал левого блока кнопок ( под резинкой с надписью MAP слот для микроSd карточки для навигации):
Функционал правого блока кнопок ( под резинкой с надписью SD слот для микроSd карточки для мультимедийных файлов ):
По высоте корпус гу меньше штатного Майгига почти на 3 см, что позволяет грамотно заправить все кабели в торпеду и повышает теплообмен внутри бороды:
Верхняя крышка с перфорацией вдоль боковых граней:
Задняя панель выполнена литьем в виде большого радиатора:
Блок сигнальных кабелей:
Блок силового жгута и коннектор GPS антенны ( повторяет штатный антенный разъём, поэтому в случае замены штатного Майгига с навигацией можно использовать штатную GPS антенну):
Схема межблочных соединений:
Схема силового жгута:
Не буду помещать свои низкокачественные фотки различных режимов прошивки головы, а воспользуюсь качественными заводскими картинками:
Стасс вне форума
Старый 16.04.2013, 13:55   #2
Стасс
Марка: пока нету
Стасс вне форума
Старый 16.04.2013, 13:55   #3
Стасс
Марка: пока нету
Стасс вне форума
Старый 16.04.2013, 13:56   #4
Стасс
Марка: пока нету
При включении аппарата вылезает стандартная крайслеровская курица:
Это режим приёмника. Приятно удивила его чувствительность: на столе на обычный штырь поймал 39 станций! Обычно ловится не более 8 – 12 станций ( Фокс, Пенхуи и т.д.):
Пробуем подключить мегафоновский 3G USB модем модели Е-1820. Выставляем в настройках интернета имя/пароль соединения и соединение установлено без каких-либо танцев с бубном.
В гу встроена Опера 5 для интернет серфинга.
Устанавливаем последнюю версию Навитела 7:
Сразу запускается режим приёма пробок в реальном времени:
Это слилась текущая погода в городе:
Качество звука соответствует данной рекламе:
У девайса встроенный 13-ти полосный эквалайзер:
Тестируем плейер на предмет понимание русских названий песен:
Теперь проверяем русский файл с русскими тэгами: имя воспроизводится нормально:
А вот сами тэги идут китайскими кракозяками:
Преимуществом данного гу является наличие 20 Гиг SSD харда для записи 20-ти звуковых дисков ( преобразует WMA формат в MP3 ), а также наличие 4.5 Гиг встроенного универсального SSD харда , который имеет режим перезаписи с USD/microSD и наоборот.
Кроме этого, гу имеет интерфейс для подключения двух камер, передней и задней. Передняя камера выполнена в виде видеорегистратора с микрофоном и шок-датчиком:
Можно осуществлять режим записи с двух камер по выбору: режим чёрного ящика:
Наличие данной опции позволяет избавиться от отдельного DVR и многочисленных соплей на лобовом стекле.
Имеется аудио/видео выход на вторую зону пассажиров с независимым выводом мультимедийного контента и режим разделения основного экрана пополам с выводом двух различных источников на каждую половину.
Данное гу комплектуется шинным адаптером для активации штатного усилителя Бостон/Инфинити и кнопок руля. Кроме этого, есть 5 низковольтных выходов для выносного аналогово усилителя мощности ( 2 фронтальных канала, два тыловых канала, саб ).
Продолжение следует.
Стасс вне форума
Старый 20.04.2013, 12:05   #5
Стасс
Марка: пока нету
Вот полная схемка внешнего навеса головного устройства:
Стасс вне форума
Старый 21.04.2013, 21:11   #6
Стасс
Марка: пока нету
Вот такие результаты получились при тестировании 4-го и 5-го Айфонов ( огрызков ).
У данной головы в комплекте идёт системный кабель для 4-го огрызка:
Втыкаем его в магнитолу и подключаем телефон. Видим, что пошла зарядка:
Телефон тоже подцепил управление:
На магнитоле появляется меню управления мультимедийным контентом:
Теперь подключаем к айфонному кабелю переходник для 5-го огрызка:
Зарядка на телефон пошла:
Выбираем его в меню МЕДИА:
Магнитола телефон не видит, телефон её тоже:
Стасс вне форума
Старый 04.10.2013, 11:35   #7
Стасс
Марка: пока нету
Сделал новый шнур питания и перезалил софт от американского ПАК адаптера в can box китайца S-100.
В результате девайс запустился на WK2: работает штатный усь и 8 кнопок руля ( шесть тыловых и две передние на руле ).
Стасс вне форума
Старый 07.10.2013, 20:16   #8
Стасс
Марка: пока нету
После решения вопроса с прошивкой шинного адаптера и соответствующей доработкой системного жгута появилась возможность ставить нашу голову в тачки с высокоскоростной шиной ( Каравашки, Гранд Чироки 2009>, Додж Рэм, Вранглер и другие ).
Итак, имеем Додж Караван последней версии со штатным немощным Майгигом в комплекте:
У рестайла передняя панель разделена на две части, поэтому для снятия магнитолы не нужно трогать панель климы, а снять только декоративную рамку вокруг головы:
Активную тв антенну клеим на лобовое стекло вдоль пассажирской стойки:
Снимаем боковую заглушку торпеды и протаскиваем антенный кабель вниз:
Далее демонтируем бардачок и протаскиваем кабели в отсек головного устройства:
Выводим ответные разъёмы наружу:
GPS антенну ставим на липучке вглубь на трубу воздуховода:
Приматываем переходник для разъёма штатной камеры:
Все остальные соединения производятся по принципу плаг-энд-плей:
Ставим голову на место и закрываем рамкой:
Как видите, подсветка кнопок зелёная, но можно и переключить на красную в настройках ( Додж Джорни):
Меню настроек:
Двухстраничный режим МЕДИА:
Меню приёмника:
Режим штатной камеры заднего хода:
Работают все 6 тыловых рулевых кнопок, кнопка VR работает как MUTE, кнопка управления громкой связью так-же работает, вызывая на экран режим блю-тус и управляет поднятием/опусканием тлф трубки:
Поставили Навител с режимом пробки он лайн. Индикация активных спутников:
3Д карта:
Привод DVD/WMA/MP3 мультизонный:
Установка заняла час времени.
Стасс вне форума
Старый 07.10.2013, 20:17   #9
Стасс
Марка: пока нету
При воспроизведении DVD работает Долби декодер:
Вид издалека на торпеду:
Аналоговый встроенный тв тюнер имеет хорошую чувствительность:
Качество воспроизведения видео довольно высокое:
Кабели для подключения IPONE/USB/3G модема вывели в нижний бардачок:
Воспроизведение аудио с 64 Гиг USB флэшки:
Для подключения к интернету воткнули 3G модем Е-1820 от Мегафона:
Драйверы уже установлены, параметры соединения то же, достаточно жмыхнуть на иконку Коннект и происходит соединение:
В голове уже загружена Опера и при нажатии на иконку Интернет, получаем такую картинку:
Заходим на ВВС новости:
Это страничка Яндекса:
А это одноименный авто форум:
Стасс вне форума
Старый 03.03.2015, 19:35   #10
enb22.ru
Марка: WK 2005 4.7
Здравствуйте! Стасс.
С большим интересом ознакомился с вашими инсталляциями.
У меня к вам вопрос:
Машина JEEP GCH 2005 WK, ГУ WinCA S100 C206.
Активирует ли это ГУ штатный антенный усилитель 56038699AB?
Антенна штатная в правом крыле. Родное ГУ радовало своей дальнобойностью.
После установки WinCA нестабильный прием радио.
Или можно побороть другим способом?
Спасибо.
enb22.ru вне форума
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
