Старый 15.04.2013, 09:11   #1
Dreem
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
По умолчанию Сальник заднего моста
Недавно потекли сальники полуосей заднего моста, заменил.
Сегодня увидел что теперь сальник чулка потек, сапун вроде не забит, хрень какая то...
Что бы его поменять что надо прикупить?
- гайка (1)
- сальник (6)
- сминаемая втулка (8)
- какие то кольца (9) - ннада?
Dreem вне форума
Старый 15.04.2013, 09:16   #2
Кольца не надо, сальник обязательно, втулку надо если она есть в твоём мосту, гайку желательно иметь в запасе хотя бы б\у. По большому счёту втулку можно рихтануть кувалдой в сторону первоначального состояния и использовать вторично, но это уже слегка изврат.
Старый 15.04.2013, 13:06   #3
Dreem
Алгоритм замены :
- откручиваю кардан
- ставлю на ручник
- откручиваю мегагайку (1) с конским усилием (на сколько там гайка?)
- вытаскиваю вилку (3) и (2)
- вытаскиваю сальник (6)
- вытаскиваю потшипник (7)
- меняю сминаемую втулку (8)
- вставляю новый сальник (6)
- вставляю вилку обратно (3) и (2)
- затягиваю новую мегагайку (1) с конским усилием (кстати сколько?)
- ставлю кардан на место
мануала нет поэтому моменты и спрашиваю...
Последний раз редактировалось Dreem; 15.04.2013 в 13:13.
Dreem вне форума
Старый 15.04.2013, 13:38   #4
lavkonk
Аватар для lavkonk
Марка: Был WJ 2001г рк 242 4.0, хочу 2003-2004:)
Сообщение от Dreem Посмотреть сообщение
Алгоритм замены :
- откручиваю кардан
- ставлю на ручник
Привет меняли вчера с отцом сальник хвостовика, я заказывал гайку оригинал 400руб как посоветовали на форуме хотя старая в идеальном состоянии, ну у кого как видимо если что имейте ввиду у меня осталась))мы делали как:
- откручиваю кардан....приматали его проволокой кверху чтобы не мешался...
- ставлю на ручник-не катит)))я сел в машину надавил на тормз а папка сорвал гайку за 5 сек...
- откручиваю мегагайку (1) с конским усилием (на сколько там гайка?)-головка на 29 вошла как литая...единственное у меня между сальником и вилкой была какая то обойма мягкая из жестянки как типа пыльника чтоли она пострадала входе операции поэтому обратно не поставили что это не пойму на картинке нет такой...и шайбы у меня не было перед гайкой...вроде
Перед тем как открутить гайку риски зубилом сделали, соответственно обратно новую закрутили на пол оборота потуже чем старую...
удачи
С уважением Алексей.
lavkonk вне форума
Старый 15.04.2013, 14:02   #5
valdod
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php...r=asc&start=60
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=38322&page=2
Вкратце - с новой втулкой и гайкой получишь реальный геморой...
Или - гудящий мост...
Последний раз редактировалось valdod; 15.04.2013 в 14:30.
valdod вне форума
Старый 15.04.2013, 16:15   #6
lavkonk
Аватар для lavkonk
Наврятли...с чего бы?я гайку и сальник вчера сменил...втулку не менял...
lavkonk вне форума
Старый 15.04.2013, 16:26   #7
valdod
Сообщение от lavkonk Посмотреть сообщение
Я написал "с гайкой И втулкой"...
С просто новой гайкой тоже не очень представляю, как ее дожать именно до такого положения, как стояла старая. заранее помеченная...
Да и мосты начинает гудеть не сразу на второй день
valdod вне форума
Старый 15.04.2013, 22:48   #8
lavkonk
Аватар для lavkonk
ну как? просто...поставили риски на хвостовике и на гайке и начали откручивать насчитали 14 полных оборотов на новой тоже нанесли риску и закрутили 14,5 оборотов...
lavkonk вне форума
Старый 15.04.2013, 13:56   #9
Dreem
погодь... а чтобы сальник снять подшипник снимал? там что втулки сминаемой небыло?
Dreem вне форума
Старый 15.04.2013, 21:26   #10
Dreem
а если при снятых колесах замерить момент прокручивания морковки а потом всё собрав затянуть мегагайку до получения того же момента прокручивания морковки как предлагал Artery?
Dreem вне форума
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
