Старый 14.04.2013, 19:28   #1
cybersprut
Аватар для cybersprut
Exclamation Нужен совет по диагностике ДВС 5.9
Всем привет. После покупки 5.9, начал приводить его в нормальное состояние. Начал с расходников, свечи, провода, фильтра, масло, крышка трамблера, и бегунок. Поездив с месяц что то не очень нравиться расход, 35 литров на 100 км, ДВС кручу макс 2000 оборотов. Двс работает ровно, внешне и по звуку все ок. На днях вылез чек, из за первой лямбды, поменял на новый оригинал.
Решил купить (OBD II блютуз) и сделать диагностику. Как я не сильный диагност, хочу у проф спросить что я тут на мерил, и и что показывает прога диагностики.
Диагностика 5.9
Открытие дросельной заслонки - 12.94 % на холостых
МАП разрежиние - 32.0 - 33.0 кПа на холостых
Угол опережение зажигание - 1.0 -4.0 на холостых (вчем измеряется не знаю)
Нагрузка на ДВС - 3.92% на холостых, 2500 обороты ДВС - 12.94
Обороты ДВС - 698-720
Темп. вбираемого воздуха - 67 градусов
Темп. ДВС - 91 градус.
Сегодня приехал друг на 5.2, я решил у него посмотреть что до как. У него непонятно.
МАП разрежиние - 10 кПа на холостых
Открытие дросельной заслонки - 8.9 % на холостых
А остальное вроде все тоже самое.
Вот вопрос к знающим людям, посмотрите пожалуста на показание, если что то не так скажите пожалуста.
Если что то еще надо проверить скажите все сделаю, а то перед установкой газа хочу сделать что бы ДВС работал хорошо, и не жрал.
cybersprut вне форума
Старый 14.04.2013, 19:44   #2
alekssandr
показания по мапу на 96,97 и 98 годе разные...на 96,97 - 10, на 98 - 30-40
alekssandr вне форума
Старый 14.04.2013, 19:46   #3
cybersprut
а где мне точно посмотреть пораметры на мапу на 98 год? Неподскажешь?
А вот не много ли у меня на дросельную заслонку % ???
Старый 14.04.2013, 19:49   #4
alekssandr
не помню по заслонке, могу завтра посмотреть...у мня 2 5.9 болтаются в ремонте...по мапу и 30 бывает и 40...на моем 40 было, на клиентских 32-35...у меня вместо ката пламегаситель стоял
Старый 14.04.2013, 20:00   #5
cybersprut
У меня тоже пламягаситель стоит, ката походу давно уже нет
Мне бы просто сравнить параметры с рабочей машиной у которой не такой аппетит как у моей. И найти ту гадость не рабочию.
Старый 14.04.2013, 20:04   #6
cybersprut
Да забыл сказать, с утра когда машина холодная, едит очень плохо. Типо как карбюраторная в мороз. Сначало тупит, потом начинает ехать. Как нагреится то все ок.
Старый 14.04.2013, 20:06   #7
alekssandr
лямбдик поменял, так скинь акум на несколько минут...переобучится пусть...
Старый 14.04.2013, 20:13   #8
cybersprut
Скидывал. Еще у меня вторая лямбда (электронная обманка стоит.) По диагностике, вроде как все работает все хорошо. ЧТо первая и вторая работают быстро, отклик происходит (синусойда хорошая).
Думаю тут не в лямбде дело, скорей всего какойто датчик на ДВС плохо работает.
Хотя завдится с ура с пол оборота, и ровно работает. Где то маленькая сабака зарыта.
Если все параметры хорошии по ДВС, то буду форсы снимать и проверять. Хотя я думаю дело то же не вних.
Старый 14.04.2013, 20:14   #9
alekssandr
давление топлива проверь...
Старый 14.04.2013, 20:18   #10
cybersprut
ок. Завтра сделаю. За одно буду всю вакумную систему проверять на подсос воздуха.
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
