Старый 14.04.2013, 18:39   #1
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
По умолчанию чего то заскрепело в заднем мосту
асфальт,тронулся, поехал.чего то заскрепело в заднем мосту.слева.громко.
остановился,подвигался вперёд\назад..прошло...не колодки,ручника нет..
что может?
rennfahrer вне форума
Старый 14.04.2013, 19:49   #2
gavrik
Марка: jeep
кроме подшипника ни чего
gavrik вне форума
Старый 14.04.2013, 21:08   #3
rennfahrer
Сообщение от gavrik Посмотреть сообщение
да подшипник выть должен..а тут свист со скрежетом...
Старый 14.04.2013, 22:49   #4
колодки
Старый 15.04.2013, 00:20   #5
Goldammer
Аватар для Goldammer
Защитный экран как вариант...
Goldammer вне форума
Старый 15.04.2013, 12:38   #6
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Ещё изношенные фрикционы локера на поворотах скрипят.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 15.04.2013, 16:01   #7
valdod
Причем конкретно при лопнувшей выпуклой (пружинной) шайбе пакета фрикционных дисков...
Это - если они есть...
valdod вне форума
Старый 15.04.2013, 18:04   #8
Darth_FlyNN
И как она только там стирается в ноль.Кстати на сервисе говорят что при замене фрикционов лучше и сателлиты поменять а то долго не проживут(фрикционы),склонен доверять потому как у меня проходили 2-3 года.Сейчас при входе в крутой поворот на 60 км\ч звук как будто скребет металл о металл.
Старый 15.04.2013, 18:21   #9
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Если жуткий скрежет - подшипник полуоси менять. СРОЧНО! Полуось убъётся - будет дорого...
Грин Фрог вне форума
Старый 15.04.2013, 19:31   #10
Гафур
Аватар для Гафур
Прювет Грин Фрог.Проедешь по трассе км 20-30 останавливаешься,при трогании хрустит задний мост(по прямой).Раньше хрустел при повороте только.Мост д35 гп3.07 с лсд(не рабочее).
Если что то страшное,то можно сказать помягче.Сердце слабое стало.
А можно ответ в личку.Быстрее увижу.Спасибо за внимание.
Гафур вне форума
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
