Старый 12.04.2013, 15:06   #1
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
По умолчанию что за раздатка и как быть
Приветствую джиповодов. Скажу сразу -новичек, за тупые вопросы не пинайте, при возможности и желании-помогайте советом пожалуйста.
Итак, суть проблемы: Jeep Cherokee XJ 1993 г.в., по комплектации должна стоять 231 раздатка, но... в салоне стоит ручка и рамка от 231 (первое фото), когда залез под авто-увидел там установленную 242-ю раздатку, судя по шильдику (второе фото), общий внешний вид (третье фото). Опять же, судя по шильдику -год раздатки 1996.
И все бы ничего, ездить да радоваться, но не понятно, в каких режимах работает и переключается, правильно ли все заколхозили при переустановке? (до меня, я авто купил только неделю назад). Смысл в том, что ручка переключения идет по режимам 231, то есть, первое положение -2Н, второе 4Н, далее ступенька вправо и N, затем 4L. НО, если это 242 раздатка, то куда подевалось положение 4 Full (после 4Н Part Time).
Читал в библии, что переустановкена стандартной учке пропадают крайние положения и надо дорабатывать, допиливать... но у меня-то первое крайнее есть... нету в промежутке положения. У кого какие мысли, кто каким советом поможет, что за раздатка и что с ней делать, и как понять, в каких режимах она в действительности переключает и едет?
Или тут вариант только снять и смотреть, как что и куда передвигается?
Спасибо...
RedZebra вне форума
Старый 12.04.2013, 16:45   #2
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/xfer/index.htm
Command-Trac (NV231 или NP231)
Последний раз редактировалось joy37; 12.04.2013 в 16:48.
Старый 12.04.2013, 16:54   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Рисунок, что ты вывесил, соответствует как раз 231ой раздатке.
Провериь количество режимов просто: у 231ой их 4, у 242ой их 5. А шильду можно легко при помощи крестовой отвертки перенести с одной на другую.
Грин Фрог вне форума
Старый 12.04.2013, 17:47   #4
RedZebra
а смысл переносить шильдик? а кроме шильдика-как еще можно идентифицировать раздатку?
Сейчас из салона я могу включить только 4 режима.
Но есть подозрение, что если снять раздатку-окажется и 5.
RedZebra вне форума
Старый 12.04.2013, 17:56   #5
RedZebra
Перечитано с десяток раз... смущает шильдик.
RedZebra вне форума
Старый 12.04.2013, 18:01   #6
Сообщение от RedZebra Посмотреть сообщение
зачем снимать...залезь снизу сними тягу да пощёлкай. но если ты верно вычислил положения и передачи РК то значит это 231. потому что на 242 идёт 2-парт-фул-N -LO но никак не может быть вместо фултайма N ...
Старый 12.04.2013, 19:47   #7
RedZebra
а можно подробнее новичку пояснить? чего снять и чего пощелкать?
про что и речь... прочитал не один десятокраз, что идет в 242 и в 231... вот и в недоумении сам
RedZebra вне форума
Старый 12.04.2013, 19:48   #8
нечего там объяснять - лезь и смотри - одного за рычаг пусть пошевелит а ты смотри
Старый 13.04.2013, 11:38   #9
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
ВНИМАНИЕ
смотрим внимательно на фото №3 и видим там 242ю раздатку от ЧЕРОКИ 1997 модельного года
и читаем внимательно библию здесь http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclo...P242/index.htm
в итоге получаем раздатку 242 ...
цитита из библии " В 1997 году при модернизации автомобиля Jeep Cherokee подшипник и сальник выходного вала изменили. Чтобы повысить долговечность подшипника, его сделали шире, чтобы улучшить уплотнение выходного вала, сальник тоже сделали шире. Все это заставило удлинить выходной вал и в результате угол наклона карданного вала увеличился. Поэтому Cherokee с этой раздаточной коробкой выпуска после 1996 года более склонны к возникновению вибраций после лифтинга подвески."
Стас 69 См вне форума
Старый 13.04.2013, 14:15   #10
RedZebra
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
да, спасибо, есть такое предположение и это скорее всего... остается только открытым вопрос -режимы переключения.
RedZebra вне форума
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
