Старый 11.04.2013, 20:13   #1
платар
Аватар для платар
По умолчанию Запаска не в размер
Гутен абент хаспада! Вопрос имею:
стоит резина 235\85\16, в дюймах 31,7х9.5. Можно ли использовать в качестве запаски 265\75\16, в дюймах 31,6х10,5? Раздатка 249ОД. Использовать именно в качестве запаски
Просто есть халявная
платар вне форума
Старый 11.04.2013, 20:59   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
0,1 дюйма это 2,54мм
и это на диаметр
забей.
Хасковод вне форума
Старый 11.04.2013, 21:00   #3
Николай Пименов
На ОД - можно. Но с условием, что недолго, именно как запаску, а не "и так сойдет километров на 500-1000". И если будет возможность - ставить вперед запаску, а не назад.
Как вариант - просто накачать чуть посильнее, и 31,6 станет 31,7 :)
Николай Пименов вне форума
Старый 11.04.2013, 21:02   #4
платар
Аватар для платар
вот, я как раз об этом.
А кто нибудь так делал? или пока на уровне теории?
платар вне форума
Старый 12.04.2013, 12:04   #5
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Про резину разных размеров уже писали.Мосты и виску можно угробить и через 50 км.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 12.04.2013, 13:40   #6
платар
Аватар для платар
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
а если диаметр один?
платар вне форума
Старый 15.04.2013, 12:34   #7
Darth_FlyNN
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
Диаметр на разной резине тяжело будет поймать,расхождение всё равно будет в мм.,потом рисунок протектора разный соотв. сопротивление качению неодинаковое.Да что говорить даже разница в давлении может виску убить,я пока датчики не поставил каждый раз проверяю давление.И потом что дешевле купить балон за 5-6 тыс. или виску за 800$ или гл.пару с ремонтом моста за 1000$?А если халявный баллон жабе не даёт жить - то выкинуть его или подарить или продать.
Старый 15.04.2013, 12:42   #8
платар
Аватар для платар
здраво
платар вне форума
Старый 11.04.2013, 21:00   #9
платар
Аватар для платар
ну то бишь при желании можно? :))
платар вне форума
Старый 11.04.2013, 21:01   #10
Николай Пименов
Да можно конечно! С небольшими условиями, изложенными выше - даже совершенно безопасно, то есть абсолютно.
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
