Старый 10.04.2013, 16:45   #1
ochakov
Марка: ZJ, 4л, 98 г.в.
По умолчанию припаять резистор в цепь лямбды
Ув. знатоки электрики, нужна подсказка. Какой взять резистор и к какому проводку 2-й лямбды его припаять в цепи лямбда-разъем (цвет провода?) что бы получить напряжение 0.2-0.3В вместо 0.8-0.9В.
Задачка встала после удаления катализатора и установки вместо него пламегасителя. Проставка под лямбду стоит, но все равно напряжение выдает выше, чем нужно.
ochakov вне форума
Старый 10.04.2013, 16:50   #2
ochakov
Точнее сейчас 0.7-0.8, а нужно как я понимаю в пределах 0.2-0.3. Поправьте, если не правильно.
ochakov вне форума
Старый 11.04.2013, 00:06   #3
Kettu
Марка: WJ`02, 4,7Ltd, NV242, lift 2,5"by OME HD+BS5100+JKS TB, 245/75/16 BFG AT, Kolak 3"exhaust.
По умолчанию лямбда
Сообщение от ochakov Посмотреть сообщение
проще это делать рядом с разъемом PCM. по распиновке разъема и провод найдешь нужный. а резистор лучше заменить обычным диодом в обратном включении. Можно, как Artery, таким образом закоротить 2-ю лямбду на массу, а можно и, как мне кажется правильнее, соединить не с массой , а с сигнальным проводом первой лямбды. способ проверенный-год отработал по этой схеме на WJ c 2 мя нижними лямбдами. отрицательных моментов не отмечено. на ZJ должно быть еще проще.
Kettu вне форума
Старый 11.04.2013, 09:07   #4
Сообщение от Kettu Посмотреть сообщение
...а резистор лучше заменить обычным диодом в обратном включении...
В прямом!
Старый 11.04.2013, 12:19   #5
Kettu
В прямом!
не, именно в обратном! катод к сигнальному проводу первой лямбды а анод соответственно к выводу pcm на сигнал второй (убитой) лямбды.. в прямом подключении падение напряжения слишком мало для создания разницы между сигналами. хотя ты ж имеешь ввиду свой вариант с закороткой на массу, возможно в этом случае действительно прямое включение д.б.
Kettu вне форума
Старый 15.04.2013, 00:45   #6
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Если про второй ЛЗ, то в идеале должно меняться от 0,4 до 0,5.
Alex-ki вне форума
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
