Старый 09.04.2013, 13:07   #1
wild
Марка: пока нету
По умолчанию Киплю)
Добрый День Дорогие Коллеги!!
В отличие от вас я совсем недавно занимаюсь джипостроением и вот после денька в гараже и кучи пара у меня возникло к вам несколько вопросов...
Для начала расскажу предисторию:
Осенью решили мы с друзьями познакомитсья с нашими воронежскими джиперам, но т.к. они выезжали в 8 утра, а очнулись мы только ближе к 12 то помчали догонять, но ребята дали не те координаты и завязли в каком то броде, а мы от скуки решили не ехать теми лужицами что добирались до места, а махнуть сразу в болото, где чирок и утоп, нашли в лесу такого же по размеру гиганта порвали 14титонный трос, связали подняли джип на хайджеке и нас спасли. Денег не взяли, попросили только помогать людям на дорогах, ну это нам труда не составило т.к. мы этим и так регулярно занимаемся.
Итог поездки отказал генератор, под капотом сплошной кусок грязи.
После этого джип долго стоял, я снял с него гену, но умы сгорело внутри все, в наличии не было нормальных вариантов, а потом стало немного не до джипа.
В общем простоял он пару месяцев и поехал в ремонт.
Там на него накинули музыку, сигналку, новую гену от тахо с повышенным зарядом и вынесли какую-то часть наверх чтобы не мкнуло ничего, перебрали подвеску ценой погнутых трех здоровенных ломов и кучи кругов от болгарки
В общем джип вроде бы был готов, я его забрал и погнал на мойку подкапотного, по пути я вскипел, думал что это от грязи в радиаторе, щас помою и все станет ОК, помыл а кипеть от этого я не перестал
Потрогал радиатор а он весь холодный, погуглил, либо помпа, либо термостат снял помпу - в идеале, снял термостат и поставил один корпус от него. Результат нулевой. путем долго шаманства пробовал изгонять воздух и о чудо в какойто момент радиатор потеплел, чирок молотил на холостых минут 40 и не вскипел, думаю ну вот оно счастье, но проехав 300 метров он снова вскипел выплюнул пробку и залил все водой.
У меня осталась только версия неправильной системы охлаждения, или то что я не смог выгнать все пробки воздуха и когда я поехал то новая приплыла в радиатор и бац.
По сути вопросы:
1. Радиатор отлично проливается водой, но может ли он при этом все равно быть забит?
2. Есть ли у вас какие то версии?
3. Я много где прочел что при вынимании термостата надо глушить малый круг, как???
4. От чего купить выхлоп?
5. Каких фирм для чирока лучше приобрести масло, свечи, провода?
6. Есть ли у вас фото правильно собранной системы охлаждения?
7. Правильно я понимаю что помпа берет жидкость с нижнего патрубка радиатора и на малом кругу гонит в маленький патрубок который идет в какието тройники, а на большом в верхний патрубок радиатора?
wild вне форума
Старый 09.04.2013, 13:56   #2
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Радиатор может и промывается но на 20% например.......То есть сквозных трубок есть немного и будет так казаться..Но ездить на нем проблематично.......Радиатор первейшая причина......
Vinnetoo вне форума
Старый 09.04.2013, 14:43   #3
wild
Марка: пока нету
Ну он вроде раньше даже не теплел, а вчера даже потеплел, я и подумал что мб он исправен)
Интересно а за время долгой стоянки в нем могла завестить сновая жизнь которая никого не пускает?))
wild вне форума
Старый 10.04.2013, 08:35   #4
Сабурашка
Аватар для Сабурашка
Марка: Cherokee XJ 89г.Реникс
Сообщение от wild Посмотреть сообщение
а соты твоего радиатора случайно глиной не забиты???)))
Сабурашка вне форума
Старый 10.04.2013, 10:10   #5
wild
Марка: пока нету
Сабурашка
Уже нет) я же на мойке керхером его драил драил) раза 4 только химию нанесли, больше часа мыли)
wild вне форума
Старый 10.04.2013, 12:42   #6
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Пробка фиговая, давление не держит!
Это если в системе не менялось ничего, в плане конфигурации..
AndrewAS вне форума
Старый 10.04.2013, 15:06   #7
wild
Марка: пока нету
AndrewAS
Теперь то однозначно фиговая, как ее сорвало то)
Кстати есть у кого правильная схема системы охлаждения? мб до меня там что то было изменено
PS Кстати так никто и не сказал как глушить малый круг))
wild вне форума
Старый 10.04.2013, 15:58   #8
AndrewAS
тебе сначала сюда ))
http://jeep.auto.ru/Cherokee/index.htm
а систем охлаждения два типа, в зависимости от года
- закрытого -до 90 и открытого после 90
AndrewAS вне форума
Старый 10.04.2013, 16:11   #9
нефед
Аватар для нефед
снимай радиатор и мой с замочкой на ночь. керхер на мойке фуфло. очень удивишься количеству грязи в нем, надеюсь головы есче целы.
нефед вне форума
Старый 10.04.2013, 16:48   #10
AndrewAS
Да не, говорит холодный радиатор, а это пробка обычная образовалась..
Значит что то переделано или крышка пропускает.
Ну а радиатор промыть еще не вредило никому
AndrewAS вне форума
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
