Марка: wj 4.0 2004
Образовалась проблемка. с 1-ой на 2-ю затягивает переключение и переключение происходит только под сброс газа и только после 2.5тыс. оборотов. При движении на 2-й, при резком нажатии на педаль газа передача вылетает. На режиме "2" вторая передача отсутствует как класс. в ручном режиме при включении "2" с "1" переключения на вторую не происходит.Датчик скорости менял, гувернер и датчик давления менял - безрезультатно. Ленту тормозную переднюю регулировал.в чем трабл может быть?
zj 96 5.2L 249 - буксует 42re ???? непонял
Марка: wj 4.0 2004
со снятием
