Старый 07.04.2013, 19:53   #1
Sergyk2004
Аватар для Sergyk2004
Марка: cherokee 1993г
По умолчанию отключение бензонасоса
подскажите кто может сталкивался с такой проблеммой отключается бензонасос и машина глохнет приходится подключать на прямую и доезжать до гаража.
где искать причину? двигатель 4.0л кирпич 93г коробка акпп
Sergyk2004 вне форума
Старый 07.04.2013, 20:16   #2
реле смени
Старый 07.04.2013, 20:29   #3
Sergyk2004
менял релюхи и основную и отсекающую пофиг
Старый 07.04.2013, 21:04   #4
походу праводка. или именно реле отключается?
Старый 07.04.2013, 21:07   #5
Sergyk2004
а под замком зажигания есть релюха? если есть может она не дает ток на реле бензонасоса?
Старый 07.04.2013, 21:46   #6
valdod
Возможно глючит баластный резистор... Хотя по библии с 93 года не применяется, но хрен знает, как там записано в техпаспорте... Был недавно аналогичный случай... 94 год - а резистор есть -
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=30289
И там вроде определили, что резистор шел до 1998 года...
Соедени напрямую, если есть - http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...t_resistor.htm
Сообщение от Sergyk2004 Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...pump/relay.htm
Последний раз редактировалось valdod; 07.04.2013 в 21:55.
valdod вне форума
Старый 07.04.2013, 22:09   #7
Sergyk2004
ок. завтра гляну. может на самом деле стоит этот резистор.
Старый 09.04.2013, 20:06   #8
valdod
ок. завтра гляну.
Нашел?
valdod вне форума
Старый 11.04.2013, 10:13   #9
серёга 228
Марка: GRAND CHEROKEE LAREDO 95г.в. 4,0. 42re. 231
сигналка стоит? может блокировка на бензонасос стоит и подглючивает.
серёга 228 вне форума
Старый 12.04.2013, 14:22   #10
Gen1976
Марка: минивен
У меня прежние умельцы вместо фишки к насосу над задним мостом сделали скрутку(х**во сделали) , она окислилась и контакт пропал .
Gen1976 вне форума
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
