Старый 06.04.2013, 11:51   #1
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
По умолчанию Шаровые опоры
Ребята подскажите признаки кончины шаровых опор? а то меня стук спереди уже доконал, почти все поменял, кроме них. И еще из-за них может возникать шимми при попадания в ямы, и вибрация при торможении.
Батыр вне форума
Старый 06.04.2013, 12:25   #2
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
У вибрации при торможении две очевидных причины:
-трындец тормозным дискам
-трындец ступице (очень редко, но бывает) в случае с жипом маловероятно.
Шаровую однозначно под замену подписывают только в двух случаях - когда видно невооруженным глазом что она умерла либо после диагностики на вибростенде. Во всех остальных случаях (типа диагностики монтажкой на болтается или нет) замена не 100% вариант. Едь на стенд, поймешь все и сразу. Стенд должен быть в любом НОРМАЛЬНОМ пункте техосмотра.
Сашка М вне форума
Старый 06.04.2013, 23:35   #3
yaromir
на днях, пока машина была на подъемнике, осматривал ходовую. так вот у меня болтается верхняя шаровая. а вычислил я это просто. Колесо берется вверху и внизу, и шатается руками вперед, назад. а помошник смотрит и видит картину маслом. либо можно положить руку на интересующий элемент. кстати у меня был люфт еле заметный а шаровая болтается чень хорошо.
yaromir вне форума
Старый 07.04.2013, 01:20   #4
Евгений-27ДВ
Аватар для Евгений-27ДВ
Марка: Гранд Чероки ЛИМИТЕД 2002г ПРАВЫЙ РУЛЬ
Посмотри еще рулевой редуктор! У меня он так сильно стучит, кажется всей подвески конец... Уже заказал на замену.
Евгений-27ДВ вне форума
Старый 08.04.2013, 13:54   #5
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
Сообщение от Батыр Посмотреть сообщение
Люфт шаровых может провоцировать шимми, но если на то есть ещё причины кроме самих шаровых. Ну типа если ещё умирает трэкбар или рулевой демпер или какой наконечник рулевой или же как здесь уже писали сам рулевой редуктор. Это всё при наезде на препятствие или попадание в колею или яму. А также кривизна тормозных дисков + одна из всех выше перечисленных причин тоже приводит к шимми, но только при торможении. Или торможение как провокация к дальнейшему увеличению амплитуды шимми.
Стук появляется при торможении или при наезде на препятствие?
Dima_SK вне форума
Старый 08.04.2013, 22:21   #6
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
шимми появляется если правое переднее колесо попадает в ямку и даже не само шимми, а намек на него.
Батыр вне форума
Старый 09.04.2013, 20:30   #7
yaromir
у меня в ходовой живые только передние амморты. правая верхняя шаровая болтается и все рычаги уже почти без резинок. однако мне это не мешает разгонятся до 140 и подпрыгивать на кочках. Что такое Шимми?
yaromir вне форума
Старый 09.04.2013, 20:35   #8
roy1981
Аватар для roy1981
Марка: Grand Cherokee Limited
У меня так было на трассе на скоростях за 80, после того как левым передним колесом очень сильно в яму залетел. Поменял шаровые, намеки исчезли.
roy1981 вне форума
Старый 12.04.2013, 20:44   #9
volnorez
Аватар для volnorez
Марка: WJ 2,7 дизель 2002г.
когда покупал, на диагностики приговорили нижние шаровые, гнал в Питер, на любых скоростях шимми не проявлялось..... не угадаешь... умершие шаровые, можно и самому увидеть с ямой и монтировкой...
volnorez вне форума
Старый 14.04.2013, 21:07   #10
Евген73
Аватар для Евген73
Марка: гранд чероки WJ 4.7 99г.в.
Уменя шаровые умерли!!! Был стук особенно на мелких кочках, на станцию заехал точно они, шимми тоже надоело!!! Так как шаровые были в запасе поехал менять, с левой стороны что нижней что верхней трындец пришел, справа нижняя болталась, верхняя как буд то заклиненая была, даже с места молотком не сдвинулась!!! Вобщем поменял, стало на много лучше шимми нет, даже с учетом того что в рулевых наконечниках есть люфт!!! Три дня уже без каких либо намеков на шимми и без лишних ударов в рулевую!!!
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
